Sonido o ruido motor 1.5dci 80cv
Iniciado por PumukiElGrande, 10 de Enero de 2020, 09:38:05
Pues de un tiempo a esta parte, noto que el coche hace bastante ruido, de hecho ya lo hemos descartado para hacer viajes porque o pones la música muy alta y no puedes ni hablar, o no la pones y acabas con la cabeza loca. Así que ya sólo lo uso cuando voy sólo.
El caso es que el otro día me di cuenta que es de las 2700 a las 3300 vueltas aprox cuando más ruido mete, es un ruido muy bronco y grave, y una vez pasas de 3300 ya suena a revolucionado pero no es ese ruido que invade el habitáculo.
Igual es normal pero me ha parecido un tanto curioso que ese ruido sea en una franja de revoluciones y por eso dejo aki mi curiosidad, por si a alguien se le ocurre porque pasa eso.
Si puedo haré un vídeo para intentar que oigais exactamente a lo que me refiero
Twoe
Vaya faena, en realidad es ruido sólo o notas vibraciones también?
Pueden ser muchas cosas, aunque podría ser  cosa de algun tubo de admisión en mal estado o rajado, incluso de la parte del filtro de aire.
A ver que opinan los demás.
Saludos y suerte.
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
¿Lo hace solo andando o si aceleras en parado tambien lo hace?
Un video puede ayudar.
Espero noticias
Intentaré hacer el vídeo. Creo que lo hace también en parado, que es cosa simplemente de revoluciones. Vibraciones no tiene más que las que son normales de tantos años y kms, pero sin cosas raras.
Esto me lo hace desde hace mucho, nunca le he dado importancia porque supongo que es cosa de ir revolucionado pero ahora que me he dado cuenta que el sonido atronador es en esa franja, es lo que me parece curioso
Un sonido atronador. En ciertas revoluciones. Si lo mantienes en ese rango suena así o es solo mientras aceleras. ¿Osea si lo mantienes en cualquier revolucion lo hace?
Al reducir también hace ese mismo ruido aunque no acelere
He hecho un vídeo pero no se nota bien el sonido. Lo haré con el móvil de la parienta que es mejor a ver si lo capta mejor que el mio
Ya tiene tiempo el hilo pero como he dado con la solución lo comparto.
Al final eran los soportes motor, una vez que he cambiado los 3 el coche es otro, de hecho el otro día hice 30 kms hablando por el manos libres del móvil por autovía y sin ningún problema, y antes a esas velocidades y revoluciones no se podía casi hablar con quien iba en el asiento de atrás.
No recordaba que el motor fuera tan fino como va ahora, ni que no temblara el coche entero al pararlo
smcid
Felicidades, me alegro.
Una pregunta ¿Has hecho o hay brico de este asunto por el foro?
Gracias
Cita de: smcid en 06 de Junio de 2022, 10:05:01
Gracias
Hay uno para el 100cv, que será muy similar solo a diferencia de la bieleta al lado de la distribución. Pero son hilos antiguos y las fotos no están.
La bieleta trasera se cambia igual en todos los Megane:
El taco de la distribución también se cambia parecido en todos, hay algunas diferencias pero más o menos es lo mismo. Básicamente es sujetar el motor, quitar los tornillos y sustituir (si no sale el taco hay que ir jugando subiendo y bajando un poco el motor para que salga).
Si todo va bien, el siguiente en cambiar el taco de la distribución soy yo, en el próximo cambio de aceite (que ya le queda poco) se lo voy a cambiar, la pieza ya la tengo. A ver si le puedo sacar algunas fotillos del proceso.
A mi me daba cosa hacer el cambio del soporte del lado de la distribución pero la verdad es que no es difícil, pero lo de mover el motor la verdad es que impone, pero con cuidado, un gato hidráulico y un a tabla de madera se hace muy bien y no se tarda mucho.
La bieleta son solo 2 tornillos, no tiene ningún misterio.
Y el de debajo de la bateria tampoco es complicado, también hay que sujetar el motor, pero viendo que el mio estaba en muy buen estado después de 19 años y 350k kms, primero cambiaría los 2 anteriores y luego ya vería si hace falta
smcid
Cita de: mrfrank en 06 de Junio de 2022, 16:08:42
Gracias mrfrank, tú y tus vídeos hacéis que la automoción sea cosa de niños.
