Mi coche no arranca :(
Iniciado por adiltarjeta, 26 de Diciembre de 2019, 17:44:53
adiltarjeta
Holas, con un Megane gscenic 2 1.9 dci 250 000 km . Estos 3 días se me paraba el coche en la carretera , lo arrancaba otra vez ,( la batería parece que está bien ya q el tablero de queda encendido) . Ayer al parar ya no arranca y ce enciende ventilador con gran velocidad sin parar hasta quitar la bobina de la batería . Mensajes :  anomalía pres aceite + anomalía carga batería
adiltarjeta
Con mi diag. Me sale temperatura agua más de 200.
adiltarjeta
#2
Mandaré fotos . Muchas gracias
Twoe
A mi me ha pasado similar pero no me indicaba esa causa. Asi q era otro tipo de avería.
Supongo que va más relacionado a lo que he leido en este enlace que he encontrado:
https://www.launchiberica.com/problema-aviso-nivel-refrigerante-mercedes-c-220-cdi/
Salía algún testigo antes de pararse, q tal llevas el nivel de refrigerante?
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
adiltarjeta
Twoe
Bueno, despues de leer los codigos de la diagnosis. Mi opinion es que hay alguna derivación a masa y posiblemente venga de la caja de fusibles del vano motor. Al lado de la batería. Creo se llama UPC en Renault.
Yo tuve que cambiarla ya que estaba sulfatada. Le entro agua.
En principio no hay que reprogramarla. Desmontala para revisar ya que no está de más.
Suerte.
adiltarjeta
Muchas gracias . Voy a probar a ver ....
Ivan2000
Yo tuve el mismo fallo y era una masa mal dentro de la uch el mecánico me lo reparo por no mucho dinero
A mí cada vez que lo encendía la única manera de apagarlo era quitar la batería y el electrovemtilador estaba a tope porque el ordenador creí a estar a más de 200°
Saludos y suerte
adiltarjeta
Muy buenas ,
Gracias a todos . He cambiado la caja de fusibles . Ya arranca pero me sale ANOMALIA FRENOS . Los frenos van bien ...
Una pregunta : con mis dos cajas de fusibles viejas puedo sacar al algo ?????  Quitar piezas de esta y meterlas en la otra por ejemplo para q función
Twoe
2 cajas? Que has cambiado y por qué?  Se veía dañada? La que has puesto era de un renault megane 2 de tu misma fase o de cuál era?
adiltarjeta
Holas
Está es la del desguace . Las otras dos q tengo ya no funcionan . Por eso digo q si hay alguna solución de resucitar una ...  Alguna soldadura fría ? Cambiar alguna resistencia , diodos ....
Muchas gracias
Cita de: adiltarjeta en 28 de Diciembre de 2019, 19:32:46
Holas
Muchas gracias
Haberla habrá, todo circuito tiene arreglo.
Pero tienes que saber cual es el circuito, comprobar todos los componentes (SMD en este caso), comprobar las pistas y sustituir componentes o puentear pistas rotas.
Luego esta la epprom que lleva, eso ya, ni idea.
PD: si has jodido 2 cajas de esas, seguramente tengas un problema para que pase eso. Bien entre agua (caja rota o que falte la tapa), cables que hacen corto alguna vez. A saber que es.
adiltarjeta
Holas,
He resoldado soldaduras frías y voilaaaa.
Gracias a todos
Twoe
Enhorabuena.
ERNESTITO
Pues a mí me han cambiado la UCP y continúa igual. Donde menos lo esperas ahí te deja vendido sin arrancar y accionando el ventilador y cuadro de instrumentos encendido con la leyenda "anomalía electrónica"
Siempre lo hace en caliente. En frío arranca  bien.
Me inclino porque sea un cable que haga mal contacto para el calculador de inyección o ya no sé que leches puede ser. No dan con ello y tengo ITV para el día 5 y me jodería mucho que dejara de arrancarme en plena ITV.
Si alguien me puede dar mas ideas se lo agradecería
Twoe
Has mirado los fusibles del positivo de la batería. Tb a veces se aprietan poco o demasiado.
Cita de: ERNESTITO en 19 de Mayo de 2020, 20:53:37
Lleva el coche a la Renault y verás como si dan con el problema.
O si no lo quieres llevar, empieza a mirar todo el cableado siguiendo el esquema eléctrico.
Y te lo dice uno, que tras tener algo similar, tuvo que llevarlo a la Renault y esperar 20 días a que encontrasen el problema y lo arreglasen.
ERNESTITO
Ante todo muchas gracias por tu respuesta.
Efectivamente, es lo que me queda.
El tiempo apremia.
Saludos y gracias
A mi hace tiempo me pasó que no me arrancaba en caliente. Cambié unos sensores y al final se arregló,.no tengo claro del todo cual fue pero se solucionó.
Te dejo el hilo en el que lo tratamos por si te sirviera de ayuda
https://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,47950.msg1008614.html#msg1008614
