GRABAR CD EN MP3
Iniciado por ismabel, 22 de Noviembre de 2019, 00:09:27
ismabel
Hola a todos. LLevo poco tiempo con el megane y lo he usado muy poco porque me suelo mover con otro coche.
La cuestión es que tengo la radio original y aunque pienso  algun dia meterle un din 2, no me decido.
Estoy intentando gravar un cd con la musica que e gusta y en las instrucciones del manual dice que tiene que ser mp3 y mejor en carpetas.
Lo he intentado varias veces en diferentes modos, pero nada. No consigo que lo lea. Me gustaria que fuera en un cd regravable, pero ni uno ni otro.
Como graváis los discos.?
Muchas gracias y un saludo.
glasoner1
#1
Primero debes confirmar que tu radio ponga mp3 en el frontal. Yo los grabó con cdburnerxp, en la velocidad más lenta posible y CDs verbatim. No tengo mp3 pero si fuera el caso lo haría igual pero pasando carpetas en lugar de canciones sueltas.
Cita de: ismabel en 22 de Noviembre de 2019, 00:09:27
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
glasoner1
#2
También n puedes hacer esto, a mi me gusta. Un mp3 de 2gb con la salida auxiliar y a volar.
Yo con el 21% de IVA los gravo.
Cuando usaba CDs los grababa a la velocidad más lenta.
ismabel
#4
Hola. Gracias por vuestras respuestas. Lo voy a intentar con cdburnerxp, y ya os contare. El iva me voy a ahorrar porque voy ha intentarlo en un regravable, que ya he pagado bastante iva con otros que no lo eran y no me sirven para nada.
Tambien he comprado un cable para el auxiliar. Tengo que montarlo, pero no me convence mucho por que el mp3 de 2gb, usa pila y cuando se gasta es un rollo.
Nuevamente muchas gracias por todo y ya os contare
Perfecto. Pero, por favor, grabar es con b. Con v es ponerle un impuesto a algo...
Cita de: Bronco en 22 de Noviembre de 2019, 13:37:23
Cuando usaba CDs los grababa a la velocidad más lenta.y
Muy fino.
ismabel
#7
Joder. Perdonadme. Ya sabia que grabar discos es con b, pero como el corrector no me daba fallo, pues seguí tan tranquilo, pero teneis razón.
Bueno, dicho esto, quiero agradeceros a todos y en especia al glasoner1 que me ha dado la solución correcta, que por fin funciona.
Muchas gracias a todos por la lección de ortografía y a glasoner1 por la solución.
Un saludo a todos.
glasoner1
#8
Cita de: ismabel en 23 de Noviembre de 2019, 11:51:37
Un saludo a todos.
neojuju
Yo le he puesto un Bluetooth por unos 8 euros para conectar el móvil
Enviado desde mi LM-G710N mediante Tapatalk
Cita de: neojuju en 26 de Noviembre de 2019, 23:32:36
Déjanos el enlace para echarle un ojo
#11
Yo hice el brico de la entrada auxiliar con mi radio original Updatelist (no MP3) y se oía de lujo. Pero se me jodió el CD (dejó de leer, algo típico parece) y trasteando para intentar arreglarlo debí hacer un corto y me dejó de funcionar la entrada auxiliar, así que sólo funcionaba la radio. Pillé una Updatelist MP3 de segunda mano, y le hice el brico de la salida auxiliar (en realidad ya tenía el cable con su conector Mini-ISO y todo), pero no se por qué en esta radio la entrada auxiliar no tiene la misma calidad de audio, dependiendo de la canción se oye la voz sólo por los altavoces del lado derecho.
Total, que me terminé comprando este chisme:
Transmisor FM Amazon
Es el típico transmisor FM, ya tuve varios y se oían como el culo en entornos urbanos como Madrid, pero de este había recibido buenas referencias. Se oye bastante bien, dentro de lo que es (si no eres supermegapijotero con la calidad de audio), con la antena quitada apenas hay interferencias en la frecuencia 88.5MHz (sólo cuando pasas por zonas de antenas o de torres de alta tensión hace un pequeño ruido, casi imperceptible, que dura muy poco) y el bluetooth funciona bastante bien, oigo y me oyen con buena calidad para el manos libres y el streaming funciona muy bien.
Además, cuando se enciende te muestra el voltaje que le llega con lo cual te ayuda también a medir la salud de la batería (esto cogido un poco con pinzas ya que lo que te mide es el voltaje que le llega al mechero, que no tiene por qué coincidir con el que suministra la batería, pero se le aproxima bastante).
Ivan2000
Yo uso uno muy parecido y puesto en el 107.1 en Segovia me funciona bien si que es cierto que no se porque después de realizar una llamada la radio pita y se bloquea y te go que apagarla pero por lo demás muy contento( yo tengo la touner lista así que no tengo otra cosa que hacer sin cambiar la radio) y los CDs no los uso.
neojuju
#13
Cita de: PumukiElGrande en 27 de Noviembre de 2019, 11:45:09
Falta una clavija azul pero se puede conectar a los cables(mirar en los comentarios)
Módulo de Audio Bluetooth auxiliar para coche adaptador de Cable 12V para Renault Bluetooth AUX adaptador de repuesto
https://a.aliexpress.com/cU7OjOVl1.
neojuju
#14
Solo para música, no funciona como manoslibres.
Y para que funcione hay que entrar en Expert y activar AUX
