Pérdida anticongelante por radiador de calefacción
Iniciado por guacamolo, 27 de Octubre de 2019, 22:14:45
guacamolo
Hola,
Tuve problemas de culata con el coche, el circuito de refrigeración pillaba mucha presión y terminó rompiendo el radiador de la calefacción.
Llegado el frío me dispongo a cambiar el radiador y al poner el nuevo no logro que cierre el clip que lune los tubos que entran al radiador, por lo que pierde a chorro por la junta.
No sé si alguno habéis tenido la maña de cerrarlo. Lo único que se me ocurre es:
  • Extraer el radiador
  • Cortar los tubos metálicos
  • Unir los trozos cortados al radiador con el clip en el exterior
  • Volver a introducir el radiador en su posición
  • Empalmar el tubo con unos manguitos y abrazaderas
No sé como veis esta ñapa, no me gustaría quedarme sin anticongelante.
Le he puesto la brida intentando que apriete.
En su día yo lo tuve que sacar para limpiarlo ya que lo tenía atascado, pero en mi caso creo recordar que engancha a de otra manera.
Te dejo el enlace por si te sirviese de ayuda
https://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=47042.msg983342#msg983342
guacamolo
Cita de: PumukiElGrande en 28 de Octubre de 2019, 07:18:40
De hecho estuve siguiendo tu brico, me vino de lujo porque no encontraba los tornillos superiores del refuerzo del pilar y ya iba a desmontar medio coche. Gracias por subirlo.
El caso es que en el desguace no vi un solo radiador con las abrazaderas que tu tienes, eran todas negras de plástico, no sé si algún otro modelo de la época las comparte y las montaba con más frecuencia.
smcid
guacamolo
Cita de: smcid en 28 de Octubre de 2019, 12:29:23
¿Cómo consigues poner una foto en tu post?
@smcid
Tienes primero que subir la imagen a cualquier servicio de hospedaje de imágenes, yo por ejemplo uso https://imgur.com pero podrías usar cualquier otro.
Paso 01 - Accedes a la web y pulsas sobre "New post" (botón verde arriba a la derecha)
Paso 02 - Subes la foto arrastrándola a ese cuadro o seleccionándola en tu ordenador pulsando previamente en "Choose photo o vídeo".
Paso 03 - Haces click secundario sobre la imagen y le das a "Copiar dirección de imagen.
--- Hasta aquí son los pasos en imgur, para cualquier otro servicio los pasos pueden variar aunque serían muy parecidos
Paso 04 - Cuando estás escribiendo en el foro pulsas sobre el icono de La Gioconda señalado en rojo y se te abre un diálogo
Paso 05 - Pegas la dirección copiada en el Paso 03 y al pulsar aceptar la imagen queda insertada en el mensaje.
smcid
#5
Eso mismo he hecho yo desde Dropbox y no se copia nada al post. No lo entiendo
guacamolo
Cita de: smcid en 28 de Octubre de 2019, 13:07:19
He probado con tu foto de dropbox en el hilo que has abierto y funciona correctamente, revisa alguno de los pasos o prueba de nuevo.
Igual esas abrazaderas sólo las pusieron a los primeros, el mío es de 2003
JERTO
Si no me equivoco, esos tubos entran en el radiador con una junta tórica de goma. Pues bien, el truco está en mojar en un poquito de aceite, o con un pelín de grasa, el extremo de los tubos y las juntas tóricas. Verás como van a su sitio. Luego pasar el cepo y listo
guacamolo
Cita de: JERTO en 04 de Noviembre de 2019, 15:38:02
Voy a probar como dices, a mi me daba la sensación de que entraban en su sitio pero por si acaso... El tema es que no era capaz de hacer fuerza en la mitad trasera del cepo para que encajara con la primera.
Pruebo esto y comento... Si no lo que dije, corto el tubo, lo saco junto con el radiador, cierro el cepo fuera del sitio, vuelvo a colocar todo y empalmo el tubo cortado  :-F
Muchas gracias.
