Aceite/mayonesa en el refrigerante
Iniciado por gabr13l, 01 de Octubre de 2019, 20:39:42
gabr13l
Hola compañeros, hoy he estado revisando los niveles de líquidos y tal del Megane 1.6 16V que compré la semana pasada, y esto es lo que me he encontrado al abrir el vaso de expansión del líquido refrigerante:
Como imaginaréis, mi susto en ese momento ha sido considerable... Pero me he puesto a buscar por el foro y he visto que podía ser algo no tan grave como la junta de la culata, sino que podría tener que ver con la caja del termostato. He vuelto a abrir el capó y he visto que efectivamente esa zona está bastante manchada de aceite:
Por tanto imagino que los tiros irán por ahí, ahora, ¿será la caja entera, solo la junta, el termostato...? ¿Hay alguna manera de ver bien qué es antes de liarme a comprar piezas? La intención es también limpiar a conciencia el vaso de expansión y el circuito y rellenar con anticongelante nuevo.
renault19
Buenas..Pues mala pinta tiene eso. Espero que no sea culata porque de la zona del termostato me extrañaría aunque no puedo asegurar nada.
Tengo ese motor y el aceite que llega ahí suele venir de arriba, de la tapa de balancines, que trae pasta para sellar y acaba fugando con el tiempo.
Prueba a cambiar refrigerante pero se ve que tiene bastante aceite emulsionado. Si lo acabas de comprar yo. miraría de solucionarlo ya y hablar con el vendedor para que se haga cargo.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Desconozco ese motor. Pero si el motor equipa un enfriador de sceite, se te ha podido joder y mezcla agua y aceite.
Te recomiendo que lo mire un mecanico y no circules mucho o nada con el.
Lo del termostato, olvidate eso no es el problema.
Hay 2 opciones, o se ha jodido el enfriador de aceite o culata. No tienes mas opciones que yo sepa.
Cita de: mgn_rafa en 02 de Octubre de 2019, 09:09:07
Te equivocas, sí que puede ser la caja termostática. Aunque también puede ser la culata. La única manera de saber si es la caja termostática es cambiándola y limpiar circuito y echar refrigerante nuevo.
A mí hace poco se me fue la junta de la culata de mi 1.9dCi y me cambiaron tanto la junta como la caja termostática por si acaso.
Lo malo de que sea la junta es que se recomienda también cambiar la distribución ya que hay que desmontar la correa para sacar la culata, y al final eso sube el precio de la reparación. Yo tuve "suerte" porque me tocaba justo cambiar la distribución por kilómetros y ese gasto ya lo tenía presupuestado.
Suerte y que no sea nada.
Cita de: mrfrank en 02 de Octubre de 2019, 12:18:05
¿Porque va mezclarse el aceite y el agua por culpa de la caja termostática?
Cuando por ahí no pasa el circuito de aceite.
La caja lleva una junta torica  que impide que salga o entren liquido. Yo personalmente cambié la de mi antiguo 1.5 y ahí solo habia orificios de entrada y salida de agua.
Y para que tenga esa cantidad de chapapote en el bote. Ya ha entrado aceite ahí. Porque sude un poco por la tapa de balancines y este manchada levemente, porque si estuviera muy manchada seria un autentico pegote de grasa.
Aun así, vuelvo a repetir que lo vea un mecanico.
Cita de: mgn_rafa en 02 de Octubre de 2019, 12:23:32
¿Que por qué? Léete este hilo:
https://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,46631.0.html
Pues es extraño. Y como lees los mensajes,al principio todos desconfían igual que yo.
PD: podrías haberle dejado el post antes al compañero y tanto el como yo lo habríamos visto antes.
Cita de: mgn_rafa en 02 de Octubre de 2019, 13:19:40
Ni tanto que es extraño, si ves el historial yo mismo participé en el hilo y desconfié de ese diagnóstico, pero al final terminó siendo ese el problema.
El hilo lo tenía en mente, pero no tenía el enlace, he tenido que buscarlo, por eso no lo pegué a la primera. Por el comentario que ha hecho nuestro compañero al abrir este hilo, deduje que ya había leído el hilo en cuestión, pues es raro que si no te topas con un mensaje de ese estilo se te ocurra la caja termostática como posible problema.
gabr13l
Efectivamente, ese era el hilo que había leído. Hoy con más luz he estado revisando y el aceite que rezuma en la zona no parece venir de la tapa de balancines, sino que empieza a estar manchado un poco más abajo de la unión.
También he de decir que el coche no se le ve que haya perdido potencia, el tapón del aceite está limpio y tampoco se me calentó ni hizo el amago en 700 km que hice hasta Madrid cuando lo compré.
Hoy he tenido el motor arrancado hasta la temperatura de funcionamiento, y observando el vaso de expansión no burbujeaba ni nada raro.
He pedido ya una caja nueva con su junta, anticongelante y un limpiador del circuito. A ver si me llega en estos días, lo cambio y os comento el resultado.
Enviado desde mi ZUK Z2131 mediante Tapatalk
renault19
Cita de: gabr13l en 02 de Octubre de 2019, 14:39:55
No te va a burbujear si no hay agujero directo hacia el cilindro... la posible avería estará en una zona donde pasa el aceite hacia la culata.
Yo dejaría de usar el coche y me iría a temas de garantía.
Desde luego, si lo compraste la semana pasada, está claro que eso es un vicio oculto que el vendedor no te indicó y debería costear él el coste de la reparación. Puede ser la caja termostática, que es relativamente barato, pero también puede ser la junta o peor aún, una deformación en la culata, y eso ya son €€€. Reclámaselo al vendedor y si no quiere hacerse cargo a denunciar.
gabr13l
Sí sí, ya he puesto al tanto de lo que ocurre al vendedor. Está claro que eso no es de 2 días, por lo que entiendo que ya venía de antes y se tiene que hacer cargo. Os mantendré informados
Un saludo!
ivimail
Pillo palomitas, a mí me huele a culatazo.
Enviado desde mi Huawei P30 Pro mediante Tapatalk
glasoner1
Como consejo y experiencia, lo de los vuciosnocultos suena muy guay y muy fácil todo, cuando lo vayas a aplicar y se declare insolvente solo ganarás una satisfacción moral de decir "he ganado, tengo razón", un cepo aparcado y unos pocos de euros menos del abogado.
Cita de: gabr13l en 02 de Octubre de 2019, 16:03:06
Un saludo!
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
Cita de: glasoner1 en 04 de Octubre de 2019, 00:08:08
Eso es totalmente cierto, pero hombre, lo primero es avisar por las buenas al vendedor para ver de qué pie cojea (que si ha tenido el morro de ocultarte eso, pues no creo que se muestre totalmente dispuesto a asumir los costes de la reparación) y si eso no funciona entonces ya plantearse la denuncia o no.
ismabel
Hola. que tal va lo de la caja termostatica? Ya la pusiste? que tal quedo?
gabr13l
Buenas tardes a todos. En primer lugar pido disculpas por haber estado desaparecido este tiempo, tuve una lesión (el fútbol es mejor para verlo :roll: ) que me tuvo parado un tiempo y luego con líos de trabajo no he tenido tiempo hasta ahora.
Esta tarde intento actualizar el tema e ilustrarlo con las fotos que tomé, pero os adelanto que a este motor no le ha llegado aún el momento culatazo  :-5
Un saludo!
