Mucho consumo de aceite
Iniciado por smartrex, 16 de Julio de 2019, 08:31:17
smartrex
Hola amigos tengo un Megane 2 que consume tela de aceite 11 litros en un año más o menos,la cosa es que lo he llevado al mecánico y dice que no pierde aceite que lo estará consumiendo claro,pero no sé si por el turbo u otro problema,por el tubo de escape no veo yo salir humo blanco ni azul como me han dicho en el taller que mire,he pegado un aceleron y no he visto nada raro,solo que se había manchado el suelo con un poco de carbonilla creo y pérdida de potencia tampoco he notado,es un 1500 dci 80 CV,¿que creeis que pueda ser,cómo puedo probar si es el turbo u otra cosa?.Muchas gracias.
smartrex
He notado eso sí que por el pueblo gasta bastante menos me consume más si hago un viaje más largillo cuando voy a la ciudad y eso,pero no ese mismo día al día siguiente o al otro es cuando me marca que ha bajado el aceite el tablero.Me respondo porque no me deja editar el mensaje,no se se  pasa.
Ivan2000
En el coche de mi padre que era un Scenic con el mismo motor el problema fueron los segmentos que al final cada dos tanques de combustible había que rellenar el aceite
Espero que no sea eso porque si es eso el coche
Pones que cada año, pero eso en cuántos kms se traduce??
Yo tengo el mismo motor con 315k kms y me consume muy poco casi nada
smartrex
Cada año no ha sido ha sido desde el último cambio de aceite hasta ahora unos 16.000 km más o menos en esos 16.000 he tenido que echar ese aceite más el que tenía de haberlo cambiado claro,la cosa que no noto yo pérdida de poten Ia ni nada.
Cómo puedo saber si son los segmentos?
El aceite que "desaparece" sólo tiene dos caminos: o lo pierdes líquido, tendrías charco... o se quema en el motor, vía turbo, guias de válvulas o segmentos de los cilindros.
Si es mucho como dices y no es el primer caso, deberías notarlo en el escape como humo blanco. No hace falta "fumata blanca" pero si algo. Si es paulatino, no notas falta de potencia porque pierdes la referencia del comportamiento anterior. Deberías comprobar la compresión de cada cilindro en un taller. El consumo que mencionas es una barbaridad. El mío, un 1.5dci 106cv, no consume nada entre cambios.
smartrex
Qué alegría meriton yo creo que voy a soltar la abrazadera del tubo que sale del turbo ,pero arriba la que pasa por encima del motor y a ver qué me encuentro si está de aceite o no,ya os digo que apreté hace poco la de la salida del intercooler y tenía aceite así que me lo imagino cuál será el percal,ya os voy diciendo.
glasoner1
Deberías vaciar el intercooler por precaución, si no lo quema por lo que sea y se te está llenando el intercooler, en un apretón puede hacer una retroalimentacion y deberás calarlo de golpe con la marcha más alta engranada si es manual, si es automático deberás localizar la entrada de la admisión y taparla para que se ahogue y se cale. De no calarlo supondría un motor y turbo k.o
Cita de: smartrex en 16 de Julio de 2019, 17:37:48
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
