Que pastillas y discos para Megan fase II DCI 1.5 105CV?
Iniciado por posada_posada, 08 de Julio de 2019, 16:00:33
posada_posada
Hola a todos
Hace poco cambie el aceite en Aurgi y en la revisión que te hacen me han puesto que tengo que cambiar las pastillas de freno delanteras, traseras y los discos delanteros. Como de dinero no voy muy bien, supongo que como todos  :-D , he pensado en combiarlas yo porque no parece dificil.El tema es que no tengo ni idea de que pastillas poner, ni marca ni precio, lo mismo ocurre con los discos, me vuelvo loco mirando, que si los hay aceitados, recubiertos de no se que, de alto carbono, en fin demasiadas opciones para alguien que no tiene ni idea.Por eso os pido que me aconsejeis, teniendo en cuenta que yo hago una conduccion muy tranquila, casi nunca paso de 120, casi todos los kilometros los hago por ciudad, habia pensado comprar las cosas en Oscaro, os parece buena opcion?.Por cierto no se que he leido de que los discos vienen con rodamientos o sin rodamientos, yo no tengo ni estractor ni prensa para colocarlos asi que tendria que ser con rodamientos.
Muchas gracias.Un saludo. Angel.
Buenas. Los traseros a mi me lo han dicho muchas veces y llevan 315k kms y frenan sin problema. Eso sí, el año pasado o el anterior le puse pastillas nuevas Brembo que no eran caras y frena de lujo. En caso de que quieras cambiarlos hay que comprarlos con los rodamientos incluidos y se cambian enteros.
Los delanteros es bastante más fácil hacerlo, y no llevan los rodamientos incluidos y las pastillas no tienen complicación.
Si te animas a subir a mi casa te ofrezco la ayuda, que además te debo al menos 2 favores, tengo espacio y herramientas para hacerlo cómodamente.
A mi personalmente me gusta más Endado que no ponen problemas a la hora de hacer devoluciones y tardan muy poco en entregar.
Yo probaría a poner pastillas nuevas y los discos ya se verá más adelante.
Lo dicho cualquier cosa me dices
Ole ese Pumuki :-G
Por cierto, yo tambien recomiendo Endado. He hecho muchos pedidos y todo ok siempre y en dos días en casa.
En los Aurgi, Norauto, Feuvert o similares siempre te dicen que hay que cambiar pastillas o discos o ambas cosas.
Yo lo que haría es comprobar primero los desgastes de ambas cosas. Los discos con un calibre.
Yo el último material lo compré todo TRW. Unas cosas en oscaro y otras en autodoc.
Dependiendo de los kms que tenga el coche las pastillas si que me creo que haya que cambiarlas, principalmente las delanteras, pero el resto de cosas no hay que fiarse que siempre quieren colartela.
A mi padre en el Volvo siempre le toman el pelo y no quiere hacerme caso. Con 100.000 kms le cambiaron pastillas y discos delanteros y el conduce muy tranquilo, ya le dije que alguno del taller aprovechó esos discos fijo
Cita de: meriton en 08 de Julio de 2019, 21:57:02
Yo es que ahí no piso no para pedir la hora.....
En alguna concesión Renault también pasan cosas parecidas. La única vez que fui me decían que habían detectado un desgaste anómalo en mis neumáticos y que fuera de nuevo por allí.... Entonces no tenían ni 20mil km y por supuesto desgaste parejo porque lo llevo controlado....
Esto es como todo. Depende del profesional que toque. Y por supuesto también he dado con los buenos en algún Norauto. Todo hay que decirlo.
Y tanto... cuando me cambiaron el compresor del aire acondicionado no caí en echar un vistazo por los bajos cuestión de tiempo y trabajo y cuando eche mano a cambiar un faro delantero que rompí, me di cuenta que el cubrecarter estaban los tornillos flojos y uno ya perdido... en la rinol.... :dis:
posada_posada
Hola a todos
Gracias por las respuestas.Pablo gracias por el ofrecimiento, pero tengo pansado cambiarlos en el pueblo en agosto que tambien tengo garaje para hacerlo tranquilo.Que grosor mínimo tienen que tener los discos delanteros, 24mm?, a ver si tengo un rato y los mido con el calibre.En cuanto al material de los discos vale cualquiera?
Gracias. Angel.
posada_posada
Hola a todos
Como os comente en otro mensaje los de Aurgi me dijeron que tenia que cambiar las pastillas de freno delanteras y traseras y los discos de freno delanteros, las pastillas las he mirado y estan al 50%, los discos es lo que no se cuando se cambian, tienen 165000km casi todo por ciudad, el borde que ha generado el desgaste tiene una altlura de 2,25 mm por cada lado del disco, es decir tiene un desgaste total de 4,5 mm, si en origen el espesor del disco es 24mm ahora estarían en unos 19,5mm.Hay que cambiarlos ya?
Muchas gracias.
No es muy preciso medir el borde. Además de la dificultad y de que no tiene por qué ser igual por dentro que por fuera, puede haber mucha diferencia con la parte central.
Lo suyo es medir el espesor de forma directa.
Pero en general, si es menor que 20mm ya estarían para cambiar. Creo que en concreto para tu modelo, si los discos son de 280mm de diámetro el espesor mínimo es 21,8mm según las webs de recambios.
De todas formas puedes poner pastillas nuevas, que no sean malas, que tienen más grosor y seguir más kms, sobretodo teniendo en cuenta que probablemente haces una conducción tranquila
Creo que puse estas del Link y menuda diferencia respecto a las anteriores que tenía de marca blanca, que no se gastaron prácticamente en mogollón de kms y me saltaba el abs con mucha facilidad. Con estas no he tenido ningún problema y frenan estupendamente
https://www.endado.com/p/juego-de-pastillas-de-freno-brembo-p68034
xara
Yo en mi Scenic del 2008, cambié las delanteras con 90.000 km, puse GALFER, porque es lo que monta de origen.
Renault scenic 2 fase 2, Dinamique, negro nacarado, 1.6 gasolina, año 2008 y con algún que otro extra.
glasoner1
Yo uso Necto Ap hace más de un año y perfectas, ni ruidos ni molestias.
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
smcid
A mi me cambiaron las pastillas hace poco. Desde que las cambié frena menos el coche y hacía un ruido horrible al frenar. Volví a cambiarlas en otro taller y perfecto todo. Está claro que el anterior me timó y se quedó con las nuevas. Por supuesto ir para decírselo no sirve de mucho, pero correr la voz hace más daño.
