Problema control de velocidad
Iniciado por adiltarjeta, 06 de Julio de 2019, 16:59:34
adiltarjeta
HolasTengo un Megane GScenic2 . No me va el control de velocidad . Me da error DF015 ( circuito captador posicion embrague , incoherencia de la señal entre el captador y la caja de velocidades . en estado me pone Activo ) . Cambie los dos captadores del pedal de embrague y nada ( probe unos del desguace )
Gracias
renault19
Cita de: adiltarjeta en 06 de Julio de 2019, 16:59:34
Gracias
Pues posiblemente sea causa de que sea un de desguace. A mi me fallaba el captador de altura de desguace
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
adiltarjeta
He probado dos del color azul y dos el del color verde . Aún así nunca se sabe . Según la referencia de error  es el captador del pedal de embrague  ??? El azul o el verde ??? Puede ser un cable suelto por ahí ????
José Manuel RS
Creo que para estar 100% seguro te va a tocar ponerlos nuevos o probar con otros que te pudieran prestar solo para probar.UN SALUDO
adiltarjeta
#4
El fallo es de los conmutadores ( según el código )  ???? Es el azul o verde ???
Gracias
adiltarjeta
HolaA mi en el taller me sale esto y me han dicho q es el conmutador del pedal de embrague ( he probado 4 del desguace 2 en el verde y 2 en el azul y nada :
Ivan2000
Pues eso es o muy mala suerte o que el problema no está ahí...
Puede que se halla roto o pelado un cable y por eso de el error pero mecánicamente la pieza esté bien no tengo mucha idea pero por probar
adiltarjeta
#7
Con mi AutoCom me sale esto
en valor me sale NO DETECTADO .  Un poco raro no ?¿? A parte me sale esto :
Creo q las dos ultimas las borre y ya no salen , no me acuerdo bienMuchas gracias
adiltarjeta
Las dos fotos no me salen . lo intente  varias veces
la primera : DATOS EN TIEMPO REAL : LISTA DE DATOS : LIMITADOR DE VELOCIDAD CONTROL CRUCERO
la ultima : CIRCUITO DEL SENSOR DE NIVEL DE ACEIT + CORTO CIRCUITO A MASA + intermitente
Si te sale lo del intermitente usa el buscador que hay un problema de la masa de un intermitente trasero que provoca el fallo. Si es eso es fácil solucionarlo
adiltarjeta
Gracias . Y el problema principal ????
adiltarjeta
#11
Hola
Otro diagnóstico en un taller ahora con la del Renault canclip . . Me dió el mismo error ... Comprobó el botón de control de velocidad con el software y funciona bien ( limitador y control los dos ). Los botones de + - R O no van según el soft . Dice q el problema o es del contacto giratorio o mirar los cables de esos botones q van a la caja
Alguien q tenga el cableado de los botones a la caja
Gracias
El contactor giratorio se rompe con facilidad. Hace menos de un mes me tocó a mi repararlo por tercera vez. A ver si subo los vídeos que hice de como sustituir simplemente el cable, que es sencillo, sólo hace falta un poco de paciencia y por muy poco dinero lo tienes arreglado
adiltarjeta
Gracias .Donde puedo pillar un cable porfa ?¿?
adiltarjeta
Cable completo ...mejor .  Hay algún esquema del cableado botones de los controles de velocidad ( -+OR ) hasta la caja de velocidad ( creo q se llama así , el q está pegado al filtro de aire )
adiltarjeta
Desmontado el anillo .... No hay continuidad entre los extremos solamente 2 de los 7 !!! A comprar un cambie . Gracias
Pues ya sabes de donde viene el fallo y la solución es muy sencilla.
adiltarjeta
Holas,
Bingoooooooo . Era el anillo !!!! Gracias a todos
Gracias a ti por contarnos el desenlace.
A seguir rodando!
