Embrague roto? Kit de Embrague compatible y Kit dhistribucion
Iniciado por josem75, 10 de Junio de 2019, 13:02:56
josem75
Buenas. El otro día iba con el coche y me empezó a costar mucho meter marchas, el pedal de embrague estaba diferente. En un punto ya no podía meter la marcha, paré. A las horas volví a coger el coche y entonces iba todo bien de nuevo.  Pero es algo que viene y va.. Asumo que es embrague y cambiar cuanto antes.
He mirado en Oscaro y hay varias marcas de Kit de embrague.  pero pone diferentes modelos de caja de cambios o motor.
Por ejemplo. Hay Valeo para Código motor : K9K722. Y valeo para Código motor :K9K724. Que además es mas caro.
Por caja de cambio hay uno para solo JR5, y otro para Jr5 y varios modelos mas. Que es mas caro además.
Ni idea de mi caja de cambios la verdad.
Me estoy mirando los papeles, la ficha técnica, y tampoco parece que ponga nada.
En la ficha técnica pone K9K G7. Pero nada parecido a
K9K722 o K9K724. Ni nada de caja de cambios.
Yo por mi pillaría la Valeo mas económica. 85 €. PAra
Código motor : K9K724Código de caja de cambios : JR5
https://www.oscaro.es/kit-de-embrague-valeo-828012-3136112-479-p#/?vid=7770
Hay 4 Valeos. Dos K
o9K722. Cada modelo se dieferencia en que uno es solo para caja de cambios JR5, y otro es para JR5 y varias mas.  https://www.oscaro.es/kit-de-embrague-valeo-834095-5018357-479-p#/?vid=7770
Luego hay otra Sasic. Ésta no dice nada de motor ni caja.
https://www.oscaro.es/kit-de-embrague-sasic-5104040-4751218-479-p#/?vid=7770
En definitiva que no sé cual ponerle.  Es un Megane 2 fase 2 del 2007. Y que se supone que es el que tengo inscrito en OScaro y las piezas son las compatibles para mi coche.
Muchas gracias y saludos
youness
Mira la cantidad de puezas que lleva el kit . Si es solo plato o llevan collarin y disco desmbrsgue
josem75
#2
Buenas, pues en principio caso todos son placa de apriete embrague, y disco de embrague. Sin volante motor.
Si que es cierto que el barato de Valeo de 85 €♥ pone que no incluye el cojinete de desembrague. PEro tampoco sé si los otros mas caros lo incluyen. No lo pone expresamente.
Ah sí. En este https://www.oscaro.es/kit-de-embrague-valeo-834095-5018357-479-p#/?vid=7770
Dice que incluye cojinete de desembrague. Tipo Hidráulico. Pero no sé parece un embrague diferente, no sé si será compatible con el mío.
Creo que pillaré el de 85 y a ver si encaja. El mecánico es de confianza y yo le llevo la piezaq. Si no es pues la descambiaría.  Pero es mas engorroso tener que dejarlo allí varios días, etc. Lo ideal sería dar con la pieza a la primera
glasoner1
Que desmonté el tuyo, te diga las refencias y con eso ya pides mirando las referencias oem que salen, total tiene que desmontar si o si.
Cita de: josem75 en 10 de Junio de 2019, 17:26:21
Si que es cierto que el barato de Valeo de 85 € pone que no incluye el cojinete de desembrague. PEro tampoco sé si los otros mas caros lo incluyen. No lo pone expresamente.
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
