Ventilador Habitáculo
Iniciado por martinezfa, 18 de Mayo de 2019, 19:09:09
martinezfa
Buenas Tardes a todos.
El ventilador del habitáculo de mi auto en las velocidades altas hace mucho ruido y tiene muchas vibraciones por tanto me veo obligado a sustituirlo.
He estado mirando y lo fabrican varias marcas(VALEO,FRIGAIR,FEBI,ETC)
Alguien tiene experiencia en esto y me podría recomendar alguna marca.
martinezfa
Buenas Noches.
No sabe nadie decirme algo al respecto,ya va fatal,hace mucho ruido en altas velocidades y vibra mucho pero no se si el fallo estará ocasionado por el propio motor o por la famosa resistencia.
La resistencia provoca que alguna velocidad no funcione o cuando se quema que huela a plástico quemado, pero no va a provocar que el ventilador haga ruido o vibre
Igual se te ha colado algo y roza en las aspas del ventilador.
O te pasa como en el camión que uso en el trabajo. Donde debería haber rodamientos en el eje, hay cojinetes de plástico... y con 16 años esta semana lo cambio, pues vibra y chirría tanto que voy sin a/a y en Valencia ya hace un calor....
martinezfa
HACE UN RUIDO ENORME Y VIBRA TODO EL SALPICADERO PERO SI DECIS QUE SI SE HA AVERIADO LA RESISTENCIA NO CAMBIA LAS VELOCIDADES,VOY A PROCEDER A SUSTITUIR EL MOTOR YA QUE ME PERMITE CAMBIAR LAS VELOCIDADES DE VENTILACION.
RECOMENDARME MARCA POR FAVOR.
martinezfa
Perdón,no me he dado cuenta que estaba escribiendo con mayúsculas.
No era mi intención.
Cita de: PumukiElGrande en 12 de Junio de 2019, 13:29:23
@mgn_rafa creo que tenía uno a la venta
Gracias por la mencion. Lo vendí el año pasado creo. Se lo quedo un forero y amigo de aquí de sevilla.
Sin ánimo publicitario, el del camión lo he comprado en Oscaro, marca Hella, a mitad de precio que me pedían en la casa y de lujo. Pedido el 4 y recibido el 7.   :-G
martinezfa
Buenas Tardes.
Muchas gracias por las aportaciones,acabo de comprar un Valeo.
Si alguien dispone de algún brico o tutorial le agradecería que me lo enviara ya que no tengo muy claro como proceder a la instalación.
Cita de: martinezfa en 12 de Junio de 2019, 20:37:59
Buenas Tardes.
En el foro hay un brico. Cuando alcances los 50 mensajes podras acceder a la seccion de bricos y verlo.
martinezfa
Buenas Noches.Bueno ya he cambiado el ventilador del habitáculo y como siempre con inconvenientes.
En primer lugar se quedan las lunes de frenado encendidas sin pisar el pedal de freno,no se a que puede ser debido.
El ventilador funciona perfectamente pero en modo auto poniendo la temperatura al minimo,no no alcanza las velocidades superiores.en modo manual si.
Si alguien me puede echar un cablecito, mañana seguiré solucionando problemas.
Mil gracias anticipadas.
Lo de las luces, es porque has desajustado el sensor del pedal. Usa un poco el buscador y veras que es facil ponerlo bien.
Lo otro ya. Ni idea.
martinezfa
Buenos días.De donde se regula del pedal o del interrruptor?
No encuentro nada en el buscador.
martinezfa
Podría ser posible que haya montado mal la varilla del servofreno, ya que he tenido que girarla para poder sacar el ventilador.
martinezfa
Buenas Tardes.Ya está solucionado .Gracias.
Desconecté la bateria de nuevo y la volví a conectar con todos los conectores instalados en su sitio y todo funciona correctamente.
Sólo el climatizador en auto no tira flujo alto de aire,en manual si.
martinezfa
Buenas Tardes.Podría ser el causante del problema el módulo de potencia del clima?
Donde se encuentra situado?
Roalro
Se encuentra detrás del retrovisor interior, que suele fallar
