RESISTENCIAS SMD 274 Y 100
Iniciado por Annabel86, 13 de Abril de 2019, 11:29:16
Annabel86
Hola. Estoy buscando resistencias SMD de 100 y de 274, pero las más parecidas que encuentro a las 274 son las 270, me podrían valer? Gracias!
Annabel86
#3
Cita de: malaga3ws en 14 de Abril de 2019, 00:04:43
Cita de: Annabel86 en 13 de Abril de 2019, 11:29:16
274
https://es.farnell.com/vishay/uma02040g2740cau00/resistencia-melf-274r-0-25w-0/dp/2429171RL
https://www.mouser.es/ProductDetail/Yageo/AC2512FK-07274RL?qs=9h0bZHM%2F3zKaOiTCq2pVXA==
100
http://telesaonline.com/componentes-electronicos/componentes-electronicos-componentes-pasivos/componentes-electronicos-componentes-pasivos-resistencias/resistencia-smd-100-ohms
http://rayte.com/componentes-electronicos-componentes-resistencias/22125-resistencia-smd-100-1-4w-8434426187373.html
La 274 de farnell (el primer enlace) no es plana, no?
Muchísimas gracias por la info. Ya he pedido las de 100! Se me olvidaba, que es para la adaptación del volante del megane 3. Y ya me las he cargado en la primera prueba, así que me toca comprar nuevas.
Ojo, que SMD 100 generalmente no son 100 Ohm sino 10 y SMD 270 no son 270 Ohm....
Annabel86
Mmmmm... y cuáles son las que necesito? Esas cifra son las que ponían en las resistencias que rompí. A ver si encuentro alguna para poner una foto y pedir las correctas. Gracias!
Annabel86
Cita de: Bronco en 14 de Abril de 2019, 01:27:05
El multímetro marcaba 100 y 274 más o menos cuando lo medí, que era lo que indicaban las resistencias. La foto es de una de las resis, la de 100 no la encuentro ahora mismo, pero es igual que la de la foto.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
En la foto se ve una SMD 2740 que tiene 274 Ohm.
Si la otra medía 100 Ohm sera una SMD 1000 o una SMD 101
Annabel86
Cita de: Bronco en 14 de Abril de 2019, 01:53:34
Qué tonta soy... y yo creía que lo del final era una O y es un cero. Por lo menos estoy buscando las medidas adecuadas entonces. Eso era lo que me marcaba el multímetro, de ahí mi error. Voy a pedir las 274 entonces. En la imagen del primer enlace no salen planas, supone algún problema? O es porque no es correcta la imagen de la web?
Si va a funcionar en algo con corriente continua (que supongo que es el caso) da igual que sean o no planas, salvo por la cuestión evidente del espacio y dimensiones...
Annabel86
Cita de: Bronco en 14 de Abril de 2019, 12:33:46
Ya te digo, es para el volante del megane 3, así que las voy a pedir porque la pérdida no es mucha.
Muchísimas gracias por tu ayuda!
A las resistencias les da igual alterna, continua, que redondas, cuadradas...
En las nomenclaturas, el último número indica el multiplicador: 0 ó R = sin multiplicador, 1=x 10, 2=x 100, ...
Una R intercalada es "coma": 2R7 = 2,7 ohm.
Una imagen...
Esta tienda tiene mogollón de cosas, no es cara, son rápidos y es española:
https://www.planetaelectronico.com/resistencia-smd-274r-4w-12x06-p-9923.html
https://www.planetaelectronico.com/resistencia-smd-100r-4w-1206-p-10002.html (la tienen agotada por el momento)
Consejo: para una soldadura limpia y rápida, te recomiendo esto: https://www.planetaelectronico.com/search.php?description=0&auto=1&categories=&search=pasta+soldar
Cita de: Dj_Nick en 18 de Abril de 2019, 11:51:35
Una imagen...
:o:
No hay mas palabras, señoría...
Discrepo, por alusiones.  ;-)
Las resistencias que por su fabricación son bobinadas, la alterna influye.
Pero en lo que nos atañe, nada, claro.  :ok:
No confundas una resistencia bobinada con una inductancia. La resistencia tiene un núcleo de carbón o cerámica, por lo que no reacciona a la alterna como lo hace una bobina de núcleo férrico.
Annabel86
 Adivinad quién ha montado el volante del megane 3!!!!
Muchísimas gracias a todos. No habría podido hacerlo sin vuestras explicaciones! Estoy super pegada en resistencias jaja!!!
Mil millones de gracias!
Cita de: Dj_Nick en 19 de Abril de 2019, 01:19:04
No, claro. Sus valores de inductancia de unas y otras son muy distintos.
Cita de: Annabel86 en 19 de Abril de 2019, 01:38:10
Enhorabuena. Y no tendrás fotos, de paso, del proceso!
Annabel86
Cita de: Bronco en 19 de Abril de 2019, 01:41:58
No tengo fotos (T_T)...
Pero tengo un amigo que tiene también pero megane 2 y lo estoy convenciendo para poner su volante también! Y en ese sí que hago fotos! Jeje
Annabel86
De hecho ahora estamos intentando reparar los sensores de los neumáticos... A ver qué sale!
