Pérdida de potencia
Iniciado por Robertomv11, 08 de Abril de 2019, 10:49:37
Robertomv11
Buenos días. Tengo un Renault Megane 2 DCI 120 CV motor F9Q 800 y desde hace un par de semanas el coche ha perdido la potencia, lo noto más al salir en plan en cuesta y demás le cuesta muchísimo, aunque luego una vez que pasó de las 2500 rpm ya el coche empieza a acelerar bien. Tengo dudas si pudiese ser la EGR o caudalimetro. El caudalimetro he probado a desconectarlo y noto que tiene un pelín más de potencia pero no mucho, pero echa muchísimo humo negro por el escape si hahago eso. Y el otro día probé a desmontar la egr pero desmonte los tornillos y como que solo salsalio la parte electrónica, y no veo que ninguna EGR sea así, entonces tengo dudas, mi EGR va directamente metida a la admision.
Cita de: Robertomv11 en 08 de Abril de 2019, 10:49:37
Pues según  comentas, parece la egr que no está bien. Suponemos filtros de aire y gasoil ok, no?
Robertomv11
Cita de: meriton en 08 de Abril de 2019, 16:26:48
Filtro del aire está en buen estado, el del gasoil no lo he cambiado, hay alguna forma de comprobar si está bien o solo cambiándolo? En la foto lo que está rodeado es la parte que sale cuando sacó la egr y la otra como que se queda dentro. Y con lo que he dicho que pasa al desconectar caudalimetro eso ya no puede ser?
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Creo que el 1.9 lleva cartucho de papel. Ese es fácil de comprobar. De todas formas, si no lo has cambiado cuando toca, mal...
La egr no creo que esté bien si se separa...
Robertomv11
Cita de: meriton en 08 de Abril de 2019, 22:16:27
Esta es igual que la mía, es otro tipo de EGR o que? Pero cuando se estropea el filtro del gasoil tengo entendido que huele a gasoil y mi coche no huele.
Robertomv11
Se queda así al quitarla. Entonces eso se puede quitar o no?
La EGR tiene que salir entera para poder limpiarla
El filtro hay que cambiarlo periódicamente, puede empezar a estar lleno de mierda y que al gasoil le cueste pasar, si no recuerdas la última vez que se sustituyó no le vendría nada mal
Robertomv11
Solucionado!! Al final he desmontado la EGR y la he limpiado y también he desmontado el caudalimetro y lo he limpiado y seguía sin funcionar, y he comprado un bote de spray de los que sirven para limpiar la admision etc, y lo he echado a través de dónde se mete el filtro del aire y a la vez revolucionandolo y el coche ha empezado otra vez a funcionar bien, supongo que sería caudalimetro que el bote eso lo habrá limpiado mejor. Pero bueno así ya tengo la egr limpia. Muchas gracias por la ayuda. Un saludo amigos.
