MKI9100 con altavoces amplificados
Iniciado por Fony, 04 de Abril de 2019, 10:54:19
Fony
Buenas compañeros.
Ahora mismo tengo instaladas dos etapas, una de 4 canales para los 4 altavoces interiores y otra de dos para el subwoofer. Tambien tengo un ACB. la pega es que como sabéis, con ACB no se ven los títulos de las canciones. Entonces voy a heredar un parrot mki9100, pero me suena que dicen que los parrot no suenan con los equipos amplificados. A mi no me importa poner un altavoz traperillo para oir la llamadas, pero si que me interesa poder usar el usb del parrot para la música, ya que se ven los títulos de las canciones. Pero si uso ese usb.. no se oirá por los altavoces amplificados?? Necesito un cacharro de estos [size=78%]https://www.ebay.es/itm/selector-RCA-para-etapa-con-PARROT-MKi9100-9200-/370401135276[/size]
He buscado por el foro y no he visto nada, si alguno tiene esto montado o sabe como hay que hacer, se agradece la ayuda.
Un saludo a todos.
Dices que tienes ACB, así que supongo que tienes la Tuner o Update list de serie. Si es así, las etapas son del tipo plug & play, tienen la opción de entrada de altavoz y están conectadas por ahí, o usas un convertido de altavoz a RCA. De ser así, no es más que montar el Parrot de manera normal, pero justo antes del arnés que sirva para alimentar de señal los amplis.
Si es Update list, y vas a quitar el ACB, puedes activar la entrada auxiliar y pasar por ahí el audio del parrot (intercalando una resistencia de 100 Ohm para no quemar la entrada). Así, además podrás controlar el volumen desde la radio.
