Pitido beep al circular
Iniciado por zulu88, 03 de Abril de 2019, 11:24:50
zulu88
Buenas a tod@s
Tengo un problema en mi coche que me está volviendo loco.
A veces (aleatoriamente) suena un beep en el cuadro sin encenderse ninguna luz. Lo he llevado al taller y no saben que puede ser. No hay error en la centralita.
A veces lo hace cada 2 dias, otras en media hora lo hace 10 veces....
Os ha pasado algo similar? Tengo un Megane 1.9 Diesel
ilg354
A mí me ha pasado alguna vez al arrancarlo. Ni idea porque no hay ni avería ni aviso ni nada..
lrivrod
Prueba a echar liquido de frenos.
zulu88
Los del liquido de frenos ya lo había pensado. Me pasó hace años que mientras andabas me hacía lo mismo pero con una cosa diferente. Se encendía la luz de Stop y la del freno.
Esta vez no se enciende nada de nada.
Robertomv11
A mí una vez me pasó algo parecido, cuando me sonaba el beep se encendía la luz del service y de repente se apagaba. Y cada vez que se encendía me sonaba y era por el anillo del airbag del volante, qué luego en verdad se me solucionó solo y dejó de hacerlo.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
juanjpr
El mío, muy de vez en cuando (Quizá una vez al año o año y medio), al arrancarlo emite una serie de 5 ó 6 pitidos seguidos, sin encender ningún testigo en el cuadro ni ningún mensaje en la pantalla. Todo le funciona perfectamente y no le doy más importancia.
Puede ser que os esté avisando de que habéis llegado al límite de mantenimiento que marca el ordenador del coche
juanjpr
Cita de: meriton en 13 de Abril de 2019, 12:47:55
No sé en el caso de los compañeros, pero en el mío puedo asegurar que no es ese el caso, porque en ese caso no pita, sino que muestra en la pantalla el aviso de "Prever Revisión". Debe ser otra cosa, importante o no, pero debe ser otra cosa.
A alguno se le ha ocurrido usar una diagnosis y leer que fallos hay?
juanjpr
 :ok:
Cita de: mgn_rafa en 13 de Abril de 2019, 16:58:17
Como dijo @zulu88 en el 1er post, la diagnosis no muestra ningún error.
En mi caso, y para más detalle, por otro tema de la batería, estuvo más de 14 días en el concesionario revisándolo la instalación eléctrica y le conectaron la diagnosis varias veces sin cantarle nada. Así que por ahí creo que ya está mirado el tema.
Aún así, gracias por el aporte. Esa es la idea del foro, que fluyan las posibles ideas de la causa.
:ok:
Annabel86
 Podrías  hacer una prueba? Ve a una calle empedrada o con muchos baches  a ver si te lo hace y me cuentas el resultado para poder guiarme un poco.
