Fallo A/C Megane II
Iniciado por rafaelkld84, 13 de Marzo de 2019, 16:56:11
rafaelkld84
   Buenas tardes.   Tengo un Megane II del 2006. Resulta que de repente ha dejado de funcionar el A/C y necesitaría vuestra ayuda.   El embrague del compresor no se acciona. Lo he probado aplicandole tensión directamente al embrague y sí funciona, por lo que no es problema de embrague sino de que por algún motivo no le llega la tensión, y ahí es donde me pierdo.   No se donde está el dichoso fusible del compresor, por si fuera de ello.   Los fusibles que estan en el motor los he testeado y estan bien.   Me surgen un par de dudas.
   1-. ¿Es posible que, en caso de no tener gas el sistema, a través del sensor de presión del mismo desactive la alimentación del embrague y por eso no enfríe? lo digo porque cuando lo alimenté directamente, no notaba que enfriara.
   2-. ¿Corre algún riesgo el sistema de A/C si alimentao el embrague directamente y circulo con el coche para probar si funcionaría correctamente?
   No se por qué pero me da que pudiera ser del sensor de presion del sistema a/c. No sé la función que tiene pero posiblemente sea para eso, en caso de ausencia de gas evitar que se active el compresor.   Podríais confirmarme mis dos cuestiones y de paso orietarme algo?   Mil gracias y deciros que soy de Sevilla, apiadarse de mi que ya viene el calor.
1- Afirmativo.
2- Si es para comprobar, no debería suceder nada.
Podría ser el presostato al que te refieres. Lo más fácil sería comprobar si hay carga de gas en cualquier taller. O medir la presión en los tubos del A/C de alguna forma.
youness
Hay varios hilos sobre eso prueba con la electrovalvula que va en el tubo del aire acondicionado  cerca del radiador con el aire funcionando moviendo el conector aver si actua el embrague
rafaelkld84
   Gracias por vuestras respuestas Bronco y Youness.   Loprimero que haré será comprobar si hay presión en el circuito, y en caso de que existiera presión ya me iría al sensor de presión, que supongo que es a lo que se refiere el compañero Youness cuando dice electroválvula, ¿no?   Para el tema de la presión del gas tendré que pedir una favor en algún taller, porque de otra manera no sabría hacerlo, no dispongo de los conectores ni nada.
   A ver si estos días que ando por Sevilla y tengo el coche a mano puedo echarle un vistazo.
smcid
Hola paisano, yo he tenido el mismo problema con el mismo modelo. Mírate mi post del pasado agosto. Por lo que cuentas no es una avería mecánica sino electrónica, que sólo con la Cam Clip podrías borrar para volver a tener AC. Yo me he comprado la maquinita por 92€ y le he borrado el fallo en un minuto, y listo, vuelvo a tener AC. El problema es que al final el compresor morirá, y ya no valdrá de nada quitarle el fallo porque entonces ya no será un problema electrónico sino mecánico, y ponerle un compresor (>1000€) a un coche de 13 años como que no es muy inteligente. Así que de momento seguiré quitándole el fallo con mi Clip, y cuando ya no ande más el compresor, enconces aceptaré que tengo un coche sin AC.El problema es un fallo de fábrica de la Renault, que si lo hubiésemeos sabido antes nos lo hubieran tenido que reparar gratis, pero después de tanto tiempo te puedes olvidar.
Si tienes alguna pregunta aquí estoy. Por cierto, soy del Cerro ¿Tú de dónde?
@smcid Y cuál fue la maquinita que compraste? Puedes poner enlace?
Yo entiendo que se compró la can clip
smcid
@smcid Esa misma de ese vendedor de eBay? O una de Amazon? O AliExpress?
Lo digo porque me gustaría pillar una pero AliExpress me parece a veces lotería, Amazon me da más confianza y eBay un entre medio, por lo que saber qué vendedor es de fiar es un plus. Gracias!
smcid
Yo compré esa misma de eBay. Me tardó 1mes en llegar de China.
rafaelkld84
Cita de: smcid en 24 de Marzo de 2019, 12:13:08
Buenas. Le he enviado un correo. ¿Podría ponerse en contacto conmigo?
Gracias paisano.
rafaelkld84
#11
   Ayer hablé con un amigo que le contó mi caso a un jefe de taller de Renault y éste a su vez lo consultó en la Renault.
   Según me dice mi amigo, el problema es del conector del sensor de presión del A/C, éste esta boca arriba y le entra agua provocando que los pines se sulfaten y de fallos. En ediciones posteriores lo corrigieron y lo colocaron boca abajo.
   En un principio tiene lógica.
   Cambiaré el conector cuando me llegue y a ver si alguien con CLIP por Sevilla me lo resetea y vemos si no vuelve a saltar.
   No me comentó nada de la famosa OTS en la que modificaban algo de la centralita relacionado con la inyección y que afectaba al compresor para que éste no gripara. Ahí ya me pierdo.
   A ver si mi paisano de Sevilla o alguien que sepa me orienta algo mas o tiene una CLIP que me me pueda hacer un reset.
   Mi email el [email protected]
   Mil gracias a todos.
JaviMG30
Buenas tardes. ¿Conseguiste solucionar el problema? A mi ahora me está pasando lo mismo. No llega tensión al conector del embrague del compresor, los fusibles están todos bien, y cuando desconecté el conector del sensor de presión del A/A estaba limpio. Según el manual de taller hace mención a un relé para el embrague, pero ni idea de donde estará... Un saludo.
