Fallo Inyección
Iniciado por Reggy5, 04 de Marzo de 2019, 11:52:08
Reggy5
Buenas,
Llevo un mes con un fallo que dice "Revisar Inyección" en el coche y la luz service activada. El coche funciona bien, no está limitado y arranca normal. El mecánico me dijo que podía ser algún calentador, pero incluso cuando ha hecho 0ºC el coche ha arrancado normal.
Le ha pasado esto a alguien más?
Megane II de 2003, 1.9 DCi, 120 cv, negro
No se qué motor llevas, pero si es diesel, puede que tengas la egr atascada y en una posicion incorrecta, dando fallo.
Reggy5
Si es diesel.
Pero el chivato solo salta algunas veces, normalmente si paro el coche y lo arranco al rato pero todavía estando caliente el motor no me sale el fallo...
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Sin hacer diagnosis. Jamas sabras que le pasa y solo puedes cambiar y cambiar piezas hasta que aciertes.
Me extraña que el mecanico no te haya dicho de mirarlo con la diagnosis.
Tienes un coche con electrojica, no es un renault 19 diesel que solo podia fallar de calentadores o de bomba.
Cualquier fallo, lo primero diagnosis y ya despues se repara lo que haya que reparar.
Que estamos para ayudar, pero que tu pregunta es muy generica y ademas muu repetida ya. Y la respuesta siempre la misma.
La próxima vez, usa el buscador.
Reggy5
Mañana le pediré el lector obd a un amigo y os digo el fallo que da, a ver si así puedo tener un poco más de info.
Reggy5
Al final he podido meter el OBD de mi amigo y me marca los siguientes fallos, alguien sabe que puede ser?
Como dije no siempre me sale el fallo y el coche funciona bien.
andelha
@Reggy5 eso tiene toda la pinta de ser algún calentador fundido. Échales un vistazo.
Reggy5
Gracias! Cuando tenga un rato y ganas le echare un vistazo, ya que el coche funciona bien y no me da problemas al arrancar...
Twoe
Cuando desmontas lo que conecta a los calentadores puedes ver arrancando las chispas q estos hacen. Si hace poca chispa alguno de ellos, probablemente dos o uno. Pues deberías cambiarlos.
Si se ve la referencia de la que llevas, apuntala y según el motor q lleves creo q hay uno u otros más recomendados.
A mí el 90% de los casos ha sido algún calentador, pero como poder pueden ser muchísimas cosas por las q salta el mensaje del mal.
Enviado desde mi MYA-L11 mediante Tapatalk
rafita74
Hola buenas, a mi me pasaba eso también y mi mecanico me dijo que era una manguito grande que lleva delante del motor que estaba rajada y se salia el aire, lo cambiamos y problema resuelto después de bastantes meses con el problema se soluciono tan fácil y el ordenador daba muchos errores pero no ese.
PD: perdon por no ser muy explicito pero no tengo mucha idea de mecánica del coche espero sirva de ayuda.
Reggy5
Gracias Rafita! Todavía sigo con el problema poruqe no he tenido tiempo de mirar nada del coche! A ver si un día de estos me pongo!
rafita74
De nada hombre para eso estamos, intentaremos ayudar en lo que se pueda.
