sensor de presion de neumaticos.
Iniciado por zenith464, 30 de Agosto de 2005, 13:58:13
zenith464
Buenas chic@s!!!
Una preguntilla,como os funcion el sensor de presion??Yo llevo dos meses con el coche y no me ha saltado ni una vez... 8-O .A parte de eso,la pantalla del ordenador de a bordo tiene que ser igual que todos y el luxe privilege tiene otro cuadro??Os lo digo porque me lo ha dicho un amigo y en el libreo aparece con otro cuadro.
Como puedo saber si lo tengo y no me han tangado??
Saludetes!!!!
pd,tengo los sensores en las ruedas
Titus
Pues hombre... para saber si funciona, nada como irte a la gasolinera que tengas más cerca y deshinchar una rueda hasta, por ejemplo 1,5, o hincharla a unos 2,8 ó 3 (por sobrepresión también avisa) y arranca el coche. Seguramente también tengas que circular un rato, pero que te avisa, fijo.
En cuanto al cuadro, los Confort Dynamique y Luxe Dynamique y Privilege tienen uno diferente de los Authentique y Expression. Se diferencia en que en los "altos de gama", el dibujito del coche es realmente una pantalla que te indica con exactitud qué puerta llevas abierta, mientras que en los "bajos de gama" se te ilumina todo el coche sin decirte cuál es la puerta abierta.
Además, si tienes Carminat de navegación, el cuadro también es diferente, ya que la pantalla central es más grande para que aparezca ahí la información del termómetro y la radio, ya que el coche no tiene la pantalla del medio del salpicadero porque lleva la del Carminat en su lugar.
zenith464
gracias titus,pues esta tarde me pasare por la gasolinera para ver si funciona eso...como no me salte me puede dar algo... :-A
Morley
se puede cambiar facilmente un sensor de unas ruedas a otras??
vamos, que si lo puedo hacer yo mismo... o un taller 'amigo'
es necesario programarlo o algo por el estilo??
Pa_Berse_Matao
Por lo ke tengo entendido, si te refieres a cambiar el sensor de una rueda a otra, pero dejándola en el mismo sitio, tu ruedero habitual puede hacerlo, pero avísale de ke tienes el sistema no sea ke lo joda. :roll:
Si te refieres no obstante a cambiarlos de posición, sí se deben reprogramar en el conce, hasta donde yo sé.
