Trapecios
Iniciado por Twoe, 03 de Febrero de 2019, 09:43:38
Twoe
Buenas, tengo holgura en ambos brazos y voy a comprar las piezas y dárselas a mi mecánico.
El caso que tengo duda y no sé si el mío es de 16 o 18. Me podéis ayudar a decidir?
El Megane 2 ph1 es el 1.9 dci 120cv 88kw del dic 2002 (Primera hornada)
He visto en autodoc, oscaro, mister-auto, etc y al final estoy dudando entre dos genéricas, aunque creo sería mejor las de TRW.
En eBay he visto las siguientes bien de precio:
https://www.ebay.es/itm/2x-Brazo-de-Control-Transversal-Delantero-Derecho-Izquierda-Megane-II-Scenic/362546984041?hash=item54697bf469:g:YRMAAOSwyQtVs30t
https://www.ebay.es/itm/RENAULT-MEGANE-MK-II-03-TWO-FRONT-LOWER-WISHBONE-SUSPENSION-ARMS-BALL-JOINTS/251841072817?hash=item3aa2e5ceb1:g:axoAAOxyyF5ROxfr
https://www.ebay.es/itm/RENAULT-MEGANE-03-TWO-FRONT-LOWER-WISHBONE-ARMS-2-DROP-LINKS-2-TRACK-ROD-ENDS/261805164227?hash=item3cf4cdc6c3:g:oW0AAOSwPYZU~Hx~
Enviado desde mi MYA-L11 mediante Tapatalk
horcajuelo_javier
Yo una vez compré un recambio para un Hyundai que me indicaba oscaro y resulta que cuando llegó no era ese. Llamé por teléfono para cagarme en la p y me dijeron que es mejor llamar por teléfono a oscaro, porque te dicen con seguridad el recambio exacto, que en algún sitio del condicionado de la web se indica que las referencias que aparecen para los distintos modelos de coches son orientativas (o algún texto similar).
A mí me dejaron a la espera y llamaron a algún sitio para decirme el recambio apropiado. Te recomiendo que llames a oscaro en horario laborable.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Megane II Restayling 1.5 Dci 105cv 5p Negro. Confort Dynamique. Pack Clima Plus + Pack Hi-Tech. Junio 2006.
frednena
Yo prefiero medir potencia o que lleva y punto.
Twoe
Al final tendré que medir o ver en la mía la ref.
Lo q pasa q creí sería más fácil pedirla y no veo el que puede alterar que sea de 18 o sea de 16 y que tb pueda ser mejor la de 18 y aunque llevara la de 16 pudiera ponerse la de 18. Ni flowers.
frednena
Es que no entiendo que es 16...18...
Twoe
Al parecer hay diferentes medidas de un buje.
Las referencias de cada trapecio que debería montar tu coche, habiendo sido fabricado en 2002, son 8200255760 y 8200255761, respectivamente. Si buscas en paginas como Oscaro y similares, verás que en cada articulo pone "fecha de fabricación Hasta/Desde:"
De esos enlaces de Ebay no te va a servir ninguno.
Twoe
Gracias por las referencias, al parecer son de 16mm.
Creo que probaré los febi bilstein.
Algún consejo para comprar los amortiguadores delanteros B6? A buen precio?
La unica ma era de saberlo es medirlo, ni la tenault sabia decirme cual tenia el coche.
Llegate que el mecanico suelte la rotula y la mida, luego lo vuelve a encajar, va a tardar muy poco en hacerlo, tarda mas en montar el coche en el elevador que en sacar y meter la rotula de la mangueta.
Sino, luego no compras la correcta y es un lio cambiarlas, si decides jugartela, dile al mecanico la que has comprado y que mida antes de abrir el paquete, que una vez abierto lo mismo no te devuelven y el problema lo tendras tu mismo.
Twoe
Bueno, al final me he tirado al río y lo he comprado. Tienen un seguro de "safe order" para cambios de piezas que te hacen pagar casi 5 leuros para no tener problemas siempre no haya sido montada.
He comprado en autodoc por qué tenían cosas al 22% y me ha dado buen rollo para comprar.
Al final me he resignado con los bilstein B6 que están muy agotados y muy caros.
He comprado KYB creo que son Excel G.
Salían bien de precio y cómo hay que mimar al coche en muchas cosas ...
Sabéis que me puede tardar?
He comprado lo siguiente:
Cita de: Twoe en 04 de Febrero de 2019, 09:59:56
Sobre una semana. Envian desde alemania.
Twoe
Gracias, me han dicho que todo lo que pedido hay stock.
andelha
@Twoe como dice Rafa, suelen tardar sobre una semana. Yo he pedido 3 ó 4 veces ahí y no he tenido ningún problema, pero estate atento porque tienen fama de enviarte los recambios de la marca que les sale de las narices, no la que tú has pedido.
Para los filtros, la próxima vez mira en otras webs porque los de Autodoc no son baratos.
Twoe
Pues estuve haciendo un estudio de mercado y la verdad me han parecido bien de precio.
El K&N lavable fué capricho y estaba más barato que en Amazon y de más.
El de aceite de man y el de habitáculo de carbono tb me han parecido bien de precio.
Supervisare las piezas, gracias por indicarlo.
