instalar velocidad crucero
Iniciado por Leinmalder, 28 de Enero de 2019, 21:52:43
Leinmalder
holaalguien sabe algun manual para poner la velocidad de crucero al megane 2?saludos
Roalro
Hay bricos de ello,  pero hasta que no tengamos 50 mensajes no podemos acceder a ello. Yo estoy igual que tu, así que paciencia.  Por lo que tengo entendido, con l apreinstalacion solo hay que poner los botones en el volante,  el que va en la regulación de las luces y cambiar el contactor giratorio por uno de 7 pines. Un saludo.
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
Leinmalder
Leinmalder
Cita de: Leinmalder en 28 de Enero de 2019, 21:57:00
gracias, saludos
dijiste contactor giratorio de siete pines, a qué te refieres al conector del anillo del airbag??saludos
andelha
#4
Si, hay que cambiar el contactor giratorio (anillo del airbag).
El que no tiene regulador lleva 5 "cables" y el de regulador lleva 7.
Cita de: Leinmalder en 28 de Enero de 2019, 22:36:02
gracias, saludos
Leinmalder
holaese anillo de airbag lo venden suelto, dudo mucho que lo venda suelto renaulthabrá que pillarlo de desguace , conn la suerte que no esté partido, ya que es una pieza que se rompe muy frecuentemente en el megane y la scenicsaludos
Roalro
La mayoría de gente lo compra o envdesguace o hay un Forero que les vende también,  solo hay que buscar un poco.  En eBay están.
jorgeelcid
Con pre instalación te refieres a que ya te viene el testigo en el cuadro?. Yo no lo tengo, pero me sale el testigo en el cuadro
Con preinstalacion quiere decir que llegan los cables al sitio donde va el botón de activar regulador/limitador junto al reostato de las luces
martinezfa
Hola.Tienes que mirar en la parte izquierda debajo del salpicadero donde va el reostato de regulacion de luces del cuadro y altura de faros,sacas ese módulo y donde van conectados los cables si lleva la preinstalación,llevará un conector suelto para conectar el interruptor regulador/limitador de velocidad.
