CABLE AUXILIAR Y CONECTORES
Iniciado por LaTramaTv, 26 de Diciembre de 2018, 19:44:22
LaTramaTv
HOLA
He leido y releido sobre este tema en el foro y hay muchisimo contenido y no consigo encontrar exactamente lo que busco asique ahí va mi duda.
He estado siguiendo un video de youtube y una brico, he creado mi propio cable auxiliar con conexion para las pletinas izq, neutro, derecha y al desmontar la radio aunque en el video parecia el mismo modelo pero las conexiones traseras no son las mismas, querría saber si tendria que conectar las salidas del cable a las trespletinas de la izquierda del conector de arriba a la derecha de la radio, por ultimo mi modelo de radio es el 22DC277/62
LaTramaTv
Resubo las fotos haber si ahora se venn
LaTramaTv
Añado este enlace
http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
He seguido investigando, he descubierto que mi modelo es el tuner list con lo cual tengo la conexion c2(referencia del esquema electrico de la radio sacado del link anterior) esta anulada vamos que esta el hueco pero esta vacio, asi que habría alguna forma de instalar el cable auxiliar o lo mejor sería buscarme otra radio ?
andelha
Cita de: LaTramaTv en 26 de Diciembre de 2018, 21:59:23
Añado este enlace
La radio tunerlist no tiene entrada auxiliar, así que ese cable no te sirve. Eso se usa en las Updatelist.
frednena
La mía era tuner list y funcionaba el conector perfectamente
Yo te aconsejo lo que hice, pon un parrot de la serie mki y así ya tienes conexión por jack, bluetooth y usb, además de ganar manos libres. No es caro, en mi caso lo compré de segundamano, y muy fácil de instalar
Parrao69
Hay dos modelos de radios para megane,si te fijas en el frente de la radio verás que pone o tuner list o pone update list,la radio tuner list no tiene entrada auxiliar,ni por cable con clema verde ni los que puedas fabricarte tu,el que si que lo tiene es la radio modelo update list.
El problema es que no puede cambiar una radio por otra conectando y desconectado,por lo que he leído para que funcione una update list en un coche con radio tuner list hay que cambiar la pantalla,y los cables,además de lógicamente la radio.
La opción de comprar un mki de parrot no es mala opción,también puedes buscar un interfaz como por ejemplo los de marca yatour,válido para tu radio tuner list y así tienes bluetooth,usb,jack e incluso tarjeta.
Espero a ver solucionado tus dudas.
Roalro
También se puede poner el tipicobemisor de radio en el mechero,  pero ya la calidad del audio es peor. Es la opción más barata sino quieres bastante mucha pasta.
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
Vectroso
Cita de: Parrao69 en 23 de Enero de 2019, 20:33:36
la puede cambiar sin problemas si la pantalla de info que trae arriba es la AFFA2 que es la que suelen traer ambos radios al menos en el fase 1. Puede pillar una Expert en desguace y sacarle la clave con el codigo de barra que tiene al lado del radio con una app q hay en el playstore
Megane 2 Fase 1 2005 1.5dCi 298.600km ( en rodaje )
Kit paragolpes RS Fase1, llantas 17" y volante GT + Doble techo solar, clima y todas sus tonterias chulas XD .
