Se cala al pisar embrage
Iniciado por acatanes, 09 de Diciembre de 2018, 00:06:08
acatanes
Hola, tengo un problema con el culoncete. Desde hace un año mas o menos empece a notar que al pisar el embrage y dejarlo en ralenti al caer las revoluciones hacia como el amago de calarse, pero nunca llego a calarse hasta que el otro dia al salir en frio se calo al pisar el embrage. He de decir que una vez que esta el motor caliente no lo hace, se nota en frio sobre todo. Gracias por la ayuda.
acatanes
El mio es el 1.5 dci pero vamos sera algo parecido por los sintomas que indica
frednena
Quita el sensor del pedal del embrague (no hace falta desconectar, solo sacarlo) y nos dice si continúa el fallo o no
acatanes
Es muy complicado de quitar?, se accede facil?
frednena
Esta en el pedal. Gira un poco y lo o saca. Así ya sabemos si el problema está en el sensor o no.
Si no hay clip...tenemos que ir descartando cosas...
acatanes
Lo acabo de sacar del sitio es un conector azul. Y nada sigue haciendo lo mismo
acatanes
Podria ser el sensor del pedal de freno?. Se puede probar de la misma forma?
frednena
#8
Pero...cuando arrancas pisando solo el freno va bien?!?!? Y arrancando solo con el embrague va mal?!?!
Es muy muy raro. O coincidencia.
Yo revisaría todo: bujías, batería, bobinas, si pasa cuando el AA está puesto o no, filtro de aire, calidad del combustible...
acatanes
Arrancar arranca bien, el problema esta cuando inicio la marcha y me paro en el primer stop. Piso embrague y freno y hace el amago de calarse, cayendo la aguja de las revoluciones pero se recupera en seguida. Una vez el motor caliente desaparece el problema.
Cuando le he quitado el sensor del embrague me lo hace igual.
frednena
acatanes
probare a limpiarla a ver que tal, ya os ire contando. Gracias por la ayuda
