Marco de goma de la luna delantera "despegado"
Iniciado por Salinger, 03 de Diciembre de 2018, 15:16:33
Salinger
Me pasa esto, y por más que he intentado encajarlo no hay manera. Lo noto especialmente cuando hace frío, que hace que no vea más por la luna ni los elevalunas ni espejos.
Sería de gran ayuda cualquier consejo o sugerencia.
Gracias.
renault19
Buenas
No es la luna, que la luna está perfectamente pegada con su silicona. Eso es el marco de goma que se puede volver a meter de nuevo en el sitio.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Salinger
Cita de: renault19 en 03 de Diciembre de 2018, 15:24:02
Buenas
Una vez aclarada la terminología correcta (gracias), ¿Hay manera de arreglarlo?
renault19
Jejeje...es que leí lo de la luna y alucine...
Si la goma esta en buen estado, se vuelve a meter a presión en el hueco entre la luna y el marco. Debería ser más o menos sencillo
pelugorria14
Vete a CARGLASS
La reparación en cuestión se llama intrusionado.
Mi seguro que es bastante básico lo cubrió al completo.
Son rápidos.
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
frednena
Después de 4 años en carglass...cuidado con ellos. Pero tienes que sacar el parabrisas para hacer bien bien. Creo que tengo una moldura de estas en mi garaje...mirare y te avisaré. Lo que pasa es que con el calor, lluvia, viento...la coma reduz de tamaño y "salta". O rebenta como la mayoría de los BMW.
Carglass...una súper mafia...mínimo una entrada de agua...
frednena
No cambiaría mi parabrisas original nunca. A no ser que se a roto como el mío. Pero...nada igual el original.
Ellos llegan a montar cristales de desguace y cobrar como nuevos.
Salinger
Cita de: renault19 en 03 de Diciembre de 2018, 15:30:09
O no es tan facil, o soy un negado, pero te aseguro que lo he intentado mil veces de distintas maneras y nada.
Cita de: pelugorria14 en 03 de Diciembre de 2018, 16:09:38
Vete a CARGLASS
Son rápidos.
Ya les he llamado (Direct te da su numero directamente) y me dicen que al no se la luna no entra. Que me vaya jodiendo y  tal.
Que bien todo.
frednena
A parte de que se pueda romper por "mala suerte", tambien se me ocurre que lo cortes y lo pegues con alguna silicona buena o algo asi
frednena
El problema es que esta "más pequeña". Compre una nueva y con mmmmmucha paciencia y una espátula de plástico si se puede.
rubenjc1
Cita de: frednena en 03 de Diciembre de 2018, 21:48:19
Si tienes la luna asegurada puedes reclamar que te pongan el repuesto original de la casa. Hace poco alguien me dijo que se le rompió y peleó con el seguro para que se la cambiaran en el concesionario, el presupuesto era el doble, lo consiguió y lo curioso es la cara que se le quedó cuando esperando en el propio conce a que se la cambiaran vio entrar a la empresa subcontratada que curiosamente era la del presupuesto bajo que no aceptó y la cambiaron ellos... no recuerdo si era Carglass, creo que sí, de todas maneras a mi parecer lo importante no es quien la monte, de hecho seguramente sea mejor que la monte esa gente que cambia muchas todos los días, sino que te pongan el repuesto original.
frednena
Te equivocas. La única diferencia entre un parabrisas "original" (que no existe) y en de carglass...es el logo de marca. No fábrica Renault los parabrisas.
Para mí importa mas quien monta...
renault19
Cita de: frednena en 05 de Diciembre de 2018, 01:15:22
Ciertamente... Renault no fabrica nada ni tiene sus fábricas. Es más, un colega trabajaba haciendo los moldes para los focos de Valeo y el mismo proveedor se llevaba los moldes sin el logo de Valeo. Saca tus cuentas...
frednena
Sisisi. Todo es trampa. Como ya he reydo con el típico tonto que pode en parabrisas con el logo y es el mismo cristal que Carglass imprimi el logo, nada más.
Lo que se tiene que mirar es calidad del trabajo, alienación del cristal en los 4 lados, limpieza, que el pegamento no salga ni por dentro ni por fuero, poros de agua...
rubenjc1
#15
No estaba hablando de Renault, pero en cualquier caso evidentemente las marcas de coches no fabrican las lunas, es verdad que me expliqué bastante mal. Hay distintos fabricantes de lunas, que yo sepa Carglass trabaja con varios de ellos y también con otros "genéricos", con lo que si llevas el coche por el seguro sin hablarlo te pondrán la que les de la gana y puede que sea una de mala calidad. En el concesionario imagino que pedirán la de un fabricante determinado. Una vez asegurado que te montan la buena creo que prefiero que lo monte gente que monta decenas todos los días que el concesionario que montará alguna al mes.
rubenjc1
Cita de: frednena en 05 de Diciembre de 2018, 09:43:36Sisisi. Todo es trampa. Como ya he reydo con el típico tonto que pode en parabrisas con el logo y es el mismo cristal que Carglass imprimi el logo, nada más.Lo que se tiene que mirar es calidad del trabajo, alienación del cristal en los 4 lados, limpieza, que el pegamento no salga ni por dentro ni por fuero, poros de agua...
Si no sabe que la luna es la misma lo suyo sería explicárselo, y si quiere el logo no entiendo el problema. Yo si cambio la luna me gustaría que la sustituta fuera lo más parecida posible a la original con la que salió de fábrica.
Salinger
Tendre que ir al Carglass de las narices y pedir presupuesto. No sé si podran poner solo el borde o es obligatorio cambiar la luna también.
frednena
No vaya sin el parabrisas roto. Solo la goma carglass no lo cambia. Tendrás que romper el cristal "sin querer" y así cambia todo...
Yo compraría la goma y intentaría meter. Y si rompo el parabrisas...mala suerte y se cambia todo.
Pero no diga que a sido tu, nunca. A sido una piedra en la carretera, por ejemplo.
Salinger
Cita de: frednena en 06 de Diciembre de 2018, 09:30:05
Te entiendo, pero así me va a salir por un riñón. ¿No va a haber forma de que tan solo me coloquen bien el borde de goma? Si no es en Carglass, donde sea.
