Código caja de cambios o caja de velocidades
Iniciado por horcajuelo_javier, 25 de Noviembre de 2018, 09:06:06
horcajuelo_javier
Hola, ¿dónde se puede comprobar el código de caja de cambios que monta mi megane? ¿JR5 JH3 TL4......?
es que quería consultar los tacos suspensión de motor que lleva mi coche y tengo un pdf que te dice los tacos dependiendo de la caja de cambios que llevas.
Mi coche es un megane de 2006 1.5 dci con código de mortor (en la ficha tecnica) D/K9K P7.
Tengo vibraciones de motor y los soportes de arriba a la izquierda (mirando el coche desde el paragolpes delantero) los veo bien. Creo que tiene un soporte más por abajo del motor por la parte trasera y quizás otro por la caja de cambios, pero no se.
Megane II Restayling 1.5 Dci 105cv 5p Negro. Confort Dynamique. Pack Clima Plus + Pack Hi-Tech. Junio 2006.
La caja tiene troquelado su numero completo.
En una de las carcasas, creo que es visible desde abajo, cuando quitas el cubrecarter
horcajuelo_javier
Ah. Ok. Lo miraré la siguiente vez. Gracias!
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Seguramente tengas el soporte motor inferior, también  se llama bieleta par motor, echa una pena. Es muy fácil de cambiar y es barata. Notarás una diferencia importante, o al menos así fue en mi caso
horcajuelo_javier
Pues espero que sea eso. Porque estoy viendo que hay un soporte  que va donde la caja de cambios y hay que liar la de Dios para llegar. Quitando batería, caja fusibles y demás.....
frednena
Solo la batería y el filtro de aire. La caja de fusibles no hace falta.
horcajuelo_javier
Cita de: mgn_rafa en 25 de Noviembre de 2018, 09:52:26
Me contesto a mi pregunta: la pegatina de la referencia de la caja de cambios en mi coche se ve desde arriba, no desde abajo. Lo pude ver el día que cambié el soporte motor de la caja de cambios. A ver si busco la foto que hice y la subo
horcajuelo_javier
Mirad, encontré la foto que hice a la referencia de la caja de cambios de mi coche. Es esta:
También está el código de caja y grupo troquelado abajo.
