Limpiar inyectores con ultrasonido
Iniciado por Luko, 25 de Noviembre de 2018, 08:34:57
Luko
Hola, tengo un megane II, 2.0 dci 150 cv del 2007
Un amigo tiene una maquina que limpiar los inyectores por ultrasonido. Me gustaria limpiarlos y a ver si asi me baja el consumo. La maquina es una maquina oficial de la renault, mi problema es que no se como se usa. Alguien podria guiarme un poco? Hay que quitar los inyectores? es dificl? merece la pena limpiar los inyectores? deberia tambien desmontar la egr y limpiarla? limpiar la egr es complicado en este motor? mi coche tiene 324 000 km, mereceria la pena?
:A: :A: :ok: :ok: :gorrilla:
La egr deberías limpiarla sobre todo si no lo has hecho nunca.
En cuanto a lo de los inyectores digo yo que si tu colega tiene la máquina sabrá como usarla no?? Sin sacarlos sido mucho que los puedas limpiar
Luko
Nunca he limpiado ni la egr ni los inyerctores. Tiene la maquina porque se la regalo un amigo que trabajaba en la renault, esa renault cerro y el colega pillo esa maquina y despues se la dio. la tiene muerta de risa y ayer me comento que si queria la podia usar pero que no sabia usarla, por eso os lo preguntaba, creo que le puede venir bien la limpieza de inyectores y egr.
Sabeis de algun sition web, documentos pdf o videotutoriales donde expliquen como hacer lo de la egr?
Si no sabeis usarla, no la uses.
Los inyectores son delicados, caros y van en orden.
Si jodes uno ira fatal, si cambias el orden el cochr puede no ir del todo bien.
Asi que mi consejo es que sin saber lo que se hace, ko se haga. Y menos con cosas delicadas y caras.
Luko
Hola, gracias por responder, voy hacerte caso y hasta que no este seguro o que me lo haga alguien que sepa no voy hacer nada.
:ok: :ok:
