Problemas con el maletero
Iniciado por Luko, 25 de Noviembre de 2018, 08:30:12
Luko
Hola, mi coche es un renault megane II, 2.0 150cv gt del 2007
Hace como un año me empezo a fallar el portamaletas, pero como dejo de fallar no le hice ni caso. Ahora a vuelto el problema y al parecer para quedarse. El problema lo voy a intertar esplicar lo mejor que pueda porque es un poco raro.
Cuando voy a coger el coche lo abro para poder entrar, evidentemente. Abro la puerta del conductor, entro y cierro la puerta. Pues casi al mismo tiempo de que me este sentando en el asiento escucho que se abre el maletero, como si alguien le hubiera dado al boton de abrir, digo esto porque mi coche no tiene la opcion de darle a un boton y que se abra. Cuando me pasa esto lo que hago es levantarme del asiento ir al maletero cerrarlo e ir corriendo a darle al boton de cerrar todas las puertas para que no se vuelva abrir, con esa tecnica funciona, el problema es que cada vez que voy arrancar el coche me pasa lo mismo y cansa un poco. Espero aberme explicado bien y si alguien sabe algo se agradece muchisimo la aportacion.
Gracias y buen domingo
devs
Hola compañero, el.problema que tienes es que alguno de los cables que pasan al portón lo tienes cortado y/o derivado en la zona de la goma del pasacalles.
Solución: abres maletero, sacas la goma todo cuanto puedas y tiras de cada cable hasta que des con el que está cortado. Ayudandote de una guía pequeña metes un trozo de cable y lo empalmas.  Yo suelo soldarlo con estaño.
A mí me pasó lo mismo.
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Cita de: devs en 25 de Noviembre de 2018, 09:15:07
Ese no es el problema.
Cuando se abre solo, esque le entro agua al pulsador de abrir el maletero.
Tan facil coml coger un destornillador, sacarlo, abrir el pulsador secarlo, dar limpia contactos, conectarlo y ver que ya no se abre solo, y ya volver a meterlo en su sitio.
A mi me pasó.
Luko
Hola,
Muchas gracias por responderme a los dos, voy hacer lo de secar el "boton" y si no se soluciona asi pues hare lo de los cables
Luko
Buenas noches,
Alguna pequeña indicacion de como desmontar esa pieza? no se coo hacerlo.  :-F :-F
No me acuerdo si hacía falta desmontar el plástico de la puerta del maletero, si eso son pocos tornillos. Hace poco lo desmonté y no tenía mucho misterio. Miralo detenidamente y si me acuerdo mañana lo miro que no me acuerdo bien
devs
Cita de: mgn_rafa en 25 de Noviembre de 2018, 09:50:31
A mi me pasó.
A mí me pasó justo lo mismo y eran los cables.
Encendía el coche y si no daba al cierre para cerrarlo todo se abría el maletero.
Otro síntoma raro que pasaba era ( En mi caso) que ponía la luna térmica y se accionaba el limpia trasero.
Revise los cables y todo solucionado. Por eso le he dado la misma solución al compañero.
Ya nos contarás cómo lo solucionas, tienes un plan A y un plan b.
Luko
Hola, muchas gracias.
No he encontrado ningun manual en internet para desmontar el boton y secarlo. Alguna pista sencilla que pueda seguir?
:b: :b:
Luko
Holaaa
Por fin he reparado el pulsador.
Tenias razon, estaba mojado por dentro, lo he secado y le he dado limpia frenos. De moento va bien. Si me vuelve a pasar lo volvere a secar y lo intentare aislar mejor.
Muchas gracias!!!  :fly: :fly: :fly:
frednena
Cita de: Luko en 01 de Diciembre de 2018, 09:44:56
:b: :b:
Aprovecha y comparte como se desmonta...
Luko
Hola,
Pues al final no se ha solucionado, quiza al desmontarlo no lo monte bien o no se. El primer dia funciono bien y ahora cada vez que abro el coche se abre el portamaletas. Podría poner otro pulsador de cualquier coche de chatarreria no? mucho no creo que valga.
En cuanto a lo de esplicar como se hace, quizas cuando lo vuelva hacer le saco unas fotos y las subo? en cada foto escribo una pequeña explicación y a ver si se entiendo.
os parece bien?
saludos :klanjam_se:
Eso es, un brico siempre viene bien
Luko
Hola, aqui os envio las fotos para que veais como he cambiado el boton del maletero, bueno mas bien como lo he secado.
Trapi
Hola, parece que todavía tienes humedad ahí en la tapa, intenta una vez seca, sellarla con silicona, a ver si así se soluciona la cosa. Y gracias por las fotos, siempre vienen bien.
Saludos y hasta pronto.
Luko
Hola, buenos dias.
Si es verdad que aun tenia humedad, la volvi a secar y le di limpia frenos. Hasta hoy no me ha vuelto a fallar pero no descarto que si se repite lo sellare con silicona.
Saludos y muchas gracias
martinezfa
Hola,Buenas tardes.
Alguien me sabría decir para que sirve el orificio rectangular con un agujero a ambos lados que se encuentra situado en la chapa del portón entre el pulsador y la cerradura del portón.
En la mayoría de las fotos anteriores se ve claramente.
@Luko Gracias por las fotos. Le vendrán bien a más de uno.
@martinezfa Es un desagüe.
jlavila
Muchas gracias Luko otro problema que sabemos solucionar.
Luko
De nada, despues de todo lo que me aportais y ayudais que menos que hacer unas fotillos.
Saludos!
