faro delanteros
Iniciado por robelkysnc, 16 de Noviembre de 2018, 13:38:37
robelkysnc
hola alguien me puede decir como se quita esa pieza del faro. para montarla en un faro nuevo..
Enviado desde mi Moto G (5S) mediante Tapatalk
El motor eléctrico ?
Gira a un lado y el pivote que lleva ya sale. Mueves un poco y ya sale.
robelkysnc
ya estan cambiados  y montados los faros...pero tengo una duda.los pivotes que se sacan. para colocar enlos faros nuevos..no encajan del todo..es que. en los faros viejos. van a presion y salen completo. pero en los nuevos. donde va el pivote viene atornillado.y tampoco entra..
Cita de: robelkysnc en 16 de Noviembre de 2018, 18:29:08
Pon foto del faro nuevo tambien y salimos de dudas.
PD: si los faros son tipo daylight k angel eyes. Algunos se venden sin regulacion y no se les puede poner el motor.
si son los faros "normales", los halógenos, con una mano sujeta la parábola  (donde va la bombilla h7) hacia abajo. Al no tener el motor con la mano lo mueves arriba abajo...pues lo mueves abajo.
Con la otra mano, metes el motor girado, de forma que el pivote encaje en la ranura. Sólo te queda terminar de girar el motor a su posición normal y ya termina de entrar el pivote.
Pero como dice rafa...a ver si son tipo daylight que esos na de na, aparte de no ser legales.
robelkysnc
los nuevos son los k instale hoy..  mañana le hechare un ojo pero si lleva motor..porque el hueco lo trae pero k el pivote no encaja en el k trae los faros nuevos..por que los pivotes al ser redondos son mas anchos o un pelin grande... mañana le.hare foto
Como te dice Rafa, pon una foto del detalle en ambos faros. Siempre que he colocado los motores en diversos faros, la forma de meterlos es acercar la parábola al agujero y deslizar la bola del motor por encima o debajo del enganche en el faro, como si fuera una guía.
robelkysnc
si mañana. lo volvere hacer .
robelkysnc
hola ya esta solucionado.gracias.......  ahora toca  regular los faros,ando buscando por el foro pero no me aclaro.hasta ahora lo que he entendido es el tornillo del motor de regular que aparece en las fotos que puesto los faros estan  por encima...
El tornillo para estella o allen que tiene el motor en su parte superior. Coincide con un agujero en el parachoques y en la traviesa. Aunque tambien influye como lo hayas montado ya que los agujeros para los tornillos en el faro tienen bastante juego.
robelkysnc
si ese lo tengo localizado..la cuestion es que hay varias opiniones. al respecto de como regularlos es lo que no me queda claro
Cita de: robelkysnc en 17 de Noviembre de 2018, 21:19:39
Tu montalo todo. Pon el coche frente a una pared a un par de metros y ajusta apretando o aflojando el tornillo.
O eso o pasate por un taller y que te lo hagan con la maquina a su altura correspondiente.
En los centros norauto cobran 17€. Que el otro dia vi un cartel.
robelkysnc
ah vale por ese  precio.   paso jajaj
frednena
Norauto Palma...para vosotros...gratis...jajajaj
robelkysnc
 ofertas que he visto para quien le haga falta.
Reglaje de faros en Euromaster 11,25 €
Incluye el control de todas las bombillas y el reglaje de faros en norauto 17,00 €
roncho
Viene un poco relacionado con el tema. A mí me hace un ruido cada vez que enciendo las luces. Con la radio puesta ni te enteras, pero es un ruido constante. Imagino que es el motor de regulación que por algún motivo gira loco. Creéis que será el motor, o la ruleta de dentro? Y si es cosa del motor, quitar el faro es fácil?
Enviado desde mi Mi Note 2 mediante Tapatalk
robelkysnc
el ruido es solamente cuando enciendes las luces? @roncho
roncho
Cita de: robelkysnc en 30 de Diciembre de 2018, 21:31:57
Si, con las luces apagadas se quita el ruido.
Cita de: roncho en 30 de Diciembre de 2018, 22:03:08
Ponte frente a una pared con las luces encendidas.
Si se mueven los 2 faros para arriba y abajo a lo loco, cambia de posicion la rulera, si se quedan fijos y dejan de moverse, es la ruleta. Sino se quedan quietos, mueve otra, hasta descartar si en alguna posicion se quedan quietos.
Si se quedan quietos en alguna, es la ruleta, si no, son los motores.
Si solo se mueve un faro, seguramente sea el motor.
A mi se me fue la ruleta, y hacian eso. No se estaban quietos. Arriba y abajo todo el rato, lo cambiaba al minimo y se quedaban quietos. La cambié  y todo OK.
roncho
Lo de moverse arriba y abajo lo hizo hace un tiempo alguna vez, pero últimamente yo creo que no. Probaré a quitar el conector de la ruleta a ver si deja de hacerlo. Muchas gracias
