MEGANE RS 225 2004 F4R2
Iniciado por JonyF4RT, 06 de Noviembre de 2018, 21:08:36
JonyF4RT
Hola buenas soy nuevo en el foro tengo un problema con la caja de cambio de mi megane II rs 225 rasca la segunda me han dicho que es el sincronizador la cosa que donde vivo chile coyhaique no hay quien la repare y el repuesto no lo consigo ando en busca de una caja y no se si la del megane II 2.0 normal sin turbo sera la misma de mi choche si alguien puede ayudarme con eso .
renault19
Buenas tardes
Mala avería tienes. Si has descartado el embrague para poder saber si es la misma caja, necesitas saber el código de tu caja de cambios y el de la 2.0 normal.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
JonyF4RT
El coche tiene montado un kit de embrague luk nuevo por lo que el embrague ya esta descartado la caja de cambio que monta es una ND0 que es la que lleva el 19 diésel según eh averiguado y el 2.0 normal mi duda es si por el echo de ser una version sport mi auto la caja sera diferente reforzada o cambiara en las relaciones
JKazama
Echaré un ojo a este tema porque interesa saber que compatibilidades hay entre el Sport y un 2.0 T 165cv , en tema de embrague y caja de cambios , el embrague si debe ser el mismo , pero el cambio ...ni idea , también es una ND0 , pero los siguientes números nose si coinciden.
La mía va perfecta , pero nunca se sabe y hay que estar preparado por si rompe y hay que pillar una de segunda.
Lo de que cambien las relaciones de cambió a mi meímeíes lo mismo. Lo que si quiero saber es si es quitar una y poner otra sin mayor problema , sin ñapas ni adaptaciones.
Haber si alguien arroja luz , aquí hay mucha info pero justo con las compatibilidades de la  caja de cambios , yo al menos no lo tengo claro.
Sobre la avería , desearte suerte y que se solucione de la mejor manera. Son averías costosas , una lastima.
ND0 es el tipo de caja, pero no la serie.
Te faltan 3 numeros. Por ejemplo mi antiguo 1.5 de 5 velocidades montaba una JR5 108.
Con las ND0 pasa igual.
Cuando sepas los 3 numeros que faltan. Podras averiguar algo.
Pd: mira por las carcasas de la caja, viene troquelado en algun sitio. Y aunque creas que no, lo esta. El mio con la suciedad y tal no se veia.
justynloko
La de megane 2 sport lleva una NDO 000 de referencia. Luego la de fase 2 con autoblocante es NDO 125 creo.
