Dispositivo/cable diagnósis codificación renault? + Info copia llave
Iniciado por rubenjc1, 29 de Octubre de 2018, 14:57:16
rubenjc1
Buenas a todos, como decía en mi post de presentación acabamos de comprar un megane en casa y es mi primera experiencia con renault (bueno en realidad no, ya tuve hace bastante años un renault 19, pero para el caso como si lo fuera).
La pregunta es respecto a que dispositivo/software por OBD2 se suele utilizar para esta marca que me sirva para el megane, para hacer diagnosis, codificar algunas cosillas, etc... No encuentro info mirando por internet, pero para otra marca con la que llevo muchos años hay cables y softwares que se encuentran por dos duros que son muy útiles en ese sentido. ¿Hay algo así fiable que se use con estos coches?
Saludos a todos.
rubenjc1
Cita de: PumukiElGrande en 29 de Octubre de 2018, 17:34:53
Para Renault lo mejor es la can clip
Gracias por la respuesta, he estado mirando un poco y sí, tiene la mejor pinta. Lo peor es que el software es fácil de conseguir pero el aparato con el cable se va a entre 80 y 100€, ¿hay alguna posibilidad de hacerlo funcionar con un elm327 simple o requiere el desembolso del dispositivo específico?
frednena
Requiere específico. Yo ma verdad no veo nada caro por las posibilidades enormes que tiene
rubenjc1
Cita de: frednena en 30 de Octubre de 2018, 01:39:52
Desde luego es súper útil y además es que se amortiza rápido. Sólo es que acostumbrado a BMW que tengo 2 dispositivos específicos distintos y ambos me costaron entre 10 y 20€, pues en comparación es caro, pero vale la pena y si es lo que hay lo compraré seguro.
Saludos y gracias.
rubenjc1
Retomo el tema para preguntar, a ver si alguien me despeja una duda relacionada con el tema este.
Dado que solo tengo una tarjeta del coche y el precio que me dan en el conce es carillo (200€ por una tarjeta, 260€ si compro dos) estaba mirando algún software para programar llaves que se pueden comprar baratas por ahí y me he encontrado con esto que además para mi sorpresa va por OBD2.
https://www.ebay.es/itm/FNR-Key-Pro-4-In-1-For-Renault-Nissan-Ford-Car-4-in-1-Key-Programmer-With-USB/372519645590?hash=item56bbe6b196:g:GrEAAOSwZ3pcAZR6:rk:2:pf:0
Parece que es sencillo el asunto, una pregunta sería si alguien lo ha usado. Y dado que es bastante más barato que el Can Clip la otra pregunta sería si con ese cable no será posible utilizar el software del Can Clip (algo dice en la descripción pero no lo entiendo bien).
Saludos y gracias de antemano.
frednena
#6
Vamos por partes:
- yo nunca he utilizado
- NO se puede usar con la clip
- Es bastante más barata (depende que es bastante más barato). Xq las posibilidades que ofrece una clip son casi infinitas, no solamente una "simples" llave. Tienes para 200.000 posibles problemas más.
- Este aparato utilizaras como mucho 3 veces en tu vida (no se puede tener más de 4 tarjetas en activo). Y la clip no pararas de utilizar nunca.
Yo compraría una clip sin duda. La mía ya he amortizado hace añossssss, jijijij
- Este aparato que mencionas no programa ninguna tarjeta. Solo "saca" del coche el código necesario para programar. Yo la verdad, cuando necesité una tarjeta he pagado 160€ por una y listo. Así no pierdes ni dinero, ni tiempo, ni posibilidades de equívocos.
rubenjc1
#7
Cita de: frednena en 07 de Diciembre de 2018, 10:37:12
Vamos por partes:
Ok, voy entendiendo, gracias por la respuesta. Es que me cobran 200€ por una tarjeta aquí y se encuentran por 10€ de las chinas con la electrónica y trasponder con lo que solo habría que programarla, he visto videos de ese software en el que parece que sí la programa de una forma sencillísima, ¿seguro que con una tarjeta en blanco y el cacharro este no tienes la tarjeta funcionando?
Pero es verdad que vale la pena la clip, disculpa darte la lata, última pregunta, ¿con la clip sí puedes programar tarjetas por el obd2? en mi otro coche cuando busqué información para ello vi que por obd2 no se podía, había que usar un dispositivo que va conectado a la centralita del inmovilizador.
En este caso por lo que me cobran por la tarjeta en el conce ya tendría amortizado cualquiera de estos aparatos, así que imagino que iré ya pensando en comprar ya la clip si me permite esa programación y ya lo tengo para cualquier otra cuestión.
Saludos y muchas gracias.
PD: ¿Cómo meto un video de youtube en un post? Joer que inútil soy  :lol:
frednena
La verdad...no lo sé si sí puede programar una tarjeta con la clip China. Nunca he necesitado. Esperamos que conteste uno que sepa.
Ah! Estamos para eso. Intentamos ayudar.
rubenjc1
Como no estaba seguro que con la Clip se puedan codificar llaves compré el FNR 4 en 1 ese que puse por arriba por 22 € y una llave china con electrónica por 10 €. Me acaba de llegar y ya tengo mis 2 tarjetas funcionando, debe ser la fórmula más barata para hacer una copia, eso sí, ahora me tengo que ir a que me tallen el espadín.
Pues eso es muy buena noticia. Es fácil?
Estaría genial un pequeño brico sobre los pasos a seguir
rubenjc1
Cita de: PumukiElGrande en 12 de Enero de 2019, 16:58:13
Muy fácil. Es verdad que tuve algo de suerte porque hay un video de youtube en el que explican la instalación y tuve que cambiar el puerto del USB a través del administrador de dispositivos porque si no no me conectaba con el coche, si no fuera por el video que se ve que lo cambia al puerto 12 tendría que haber buscado esa información no sé donde.
https://www.youtube.com/watch?v=1AK0rabyNhg
La instalación de los drivers no tuve que hacerla manual como en el video, fue todo automático, en Windows 32 bits.
Por lo demás, programa instalado, enchufas al OBD, eliges coche y te dice que saques la tarjeta, conecta con el coche y te dice que metas la tarjeta, con un click te la deja programada y te va preguntando sucesivamente si quieres codificar más tarjetas para ir metiéndolas hasta que le digas que no quieres más. Es muy intuitivo. En este otro video se ve como se utiliza el programa, no tiene más ciencia:
https://www.youtube.com/watch?v=pOs6TNdgqeU
De lujo. A ver si algún administrador pone los vídeos en el hilo correspondiente, que esto puede venir muy bien y por ese precio sale a cuenta a la primera
frednena
kingcreek
Ando pensando en hacer un brico para abrir/cerrar el coche, encender/apagar motor... y para eso necesitaba destripar una de las tarjetas. Así que tenia en mente comprar una china y esto viene al pelo !! Muchas gracias por compartirlo
minisergi
Una pregunta para el que haya codificado una llave
¿Cómo sabéis el modelo de placa de vuestra tarjeta del Megane? Es que por lo visto hay 2 modelos:
7947 y el 7926
¿Hay que abrir la tarjeta original para poder saber el modelo exacto?
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Cita de: minisergi en 18 de Mayo de 2019, 20:53:47
7947 y el 7926
Segun si tu coche tiene tarjeta manos libres o no tienes un modelo u otro.
Ya una vez sepas que tarjeta lleva tu coche. Solo por la foto lo sabras.
minisergi
Cita de: mgn_rafa en 18 de Mayo de 2019, 21:10:25
7947 y el 7926
El mío no tiene manos libres, pero de todas formas aún sabiéndolo no sé el modelo exacto de la placa que lleva la tarjeta
Cita de: minisergi en 18 de Mayo de 2019, 21:52:02
7947 y el 7926
He dicho que cuando lo sepas por las fotos lo podemos saber.
Un poco el buscador del foro y encontrarás fotos de tarjetas abiertas e información
minisergi
Cita de: mgn_rafa en 18 de Mayo de 2019, 21:56:18
7947 y el 7926
Ok perdona no puedo acceder a los bricos todavía, por eso no las veo
