Megane II 120cv 1.9 pierde aceite
Iniciado por gi1994, 26 de Octubre de 2018, 19:56:31
gi1994
Hola a todos, soy nuevo en el foro. Poseo un Megane II 1.9 120cv de 2003 y un Megane III límited 1.5 dci 95cv.
El problema viene con mi Megane II veo que tira bastante aceite en el garaje pero no sé de dónde. Espero que me podais ayudar. El cochefunciona correctamente he sacado varias fotos ..lo he subido a un Drive
https://drive.google.com/folderview?id=1RQNUVG4Ab1UbGIGGoZBAoOQApRLxurr0
Parece que cae por la parte trasera del motor.
Muestras la tapa de balancines también con algo de aceite. Creo que el tubo ese que serpentea y que lleva la válvula PCV, esa con forma de seta redonda, debe de andar atascado por donde la válvula, por lo que sobrepresiona los gases del motor y fuga por el sitio más fácil. Quizás si retiras el tapón de llenado de aceite observes si saca presión de gases. En cualquier caso, yo desmontaría el tubo, limpiaría bien el tubo y válvula con desengrasantes o gasolina, limpiaría lo manchado en lo posible y observaría a ver qué pasa después.
gi1994
Cita de: Bronco en 27 de Octubre de 2018, 11:10:32
Si que la tapa de balancines tiene algo de aceite sobre todo por detrás.
Intentaré hacer un vídeo de los gases a ver qué te parece...lo llevaré a petrolearlo el lunes. Tengo que pasar la ITV está semana y me da a mí que perdiendo tal cantidad me van a decir que no jaja...
