Motor de arranque 1.6 16 v
Iniciado por cincovilles, 07 de Octubre de 2018, 10:35:24
cincovilles
Hola,ha empezado a fallar el motor de arranque algunas veces con el típico " no hace nada" o " gira en vacio sin engranar en el volante de inercia".En algunos motores se pueden cambiar las escobillas y en otros no, y hay que cambiar el motor de arranque entero.¿Sabe alguien si en el motor 1.6 16v se pueden cambiar las escobillas ?
Gracias
Megane II 1.6 16V Grand Tour.Julio 2004. 310.000 kms
Si gira en vacio sin enganchar el volante. No es fallo de encobillas, sino del automatico (yo lo conozco por ese nombre) que es la pieza que empuja el eje del motor de arranque para que engrane al motor. El fallo de escobilla se oye un clack (el automatico empujando el piñon), pero no gira.
En cuanto a si tiene o no sustitucion de escobillas, si es un motor de arranque valeo ni lo intentes abrir. Los valeo son unos hijos de su madre y es mas facil joderlo del todo que repararlo. Mi mecanico le llega uno valeo fallando y directamente eso es cambiarlo. No se repara.
PD: si no recuerdo mal, el 1.6 lo lleva por detras y bastamte porculero para sacarlo y meterlo. No creo que te mole hacer el montaje y desmontaje varias veces para probar.
Salufos.
cincovilles
Gracias, en éste caso puede que sean ambas cosas.Consultaré precios de motores recuperados, haber si no me asustan mucho.
