dichoso megane! fallos varios en diagnosis
Iniciado por Meganelike, 06 de Septiembre de 2018, 19:56:48
Meganelike
Buenas foreros!
pues esta mañana he ido al taller a meter la diagnosis al coche por un ruido que viene del motor,el motor es el K4M me suena como a diesel..y BUUM 11 fallos me ha dado,lo mas importante y que me ha dejado algo crispado es lo siguiente:
P0010-POSICION ARBOL DE LEVAS INCORRECTA Y FALLO DE FUNCIONAMIENTO
Pues hay va mi pregunta:cuando lo lógico seria pensar en cambiar el sensor y el cableado mi mecánico de siempre me dice que es la correa que no esta bien tensada y que por eso me puede estar dando el fallo,que pensáis?
No será más bien que está como loco porque le haga la distribución ya, y se quiere aprovechar de este fallo? lo cierto es que me quedan como mucho 10000 km para tener que hacerla pero ahora me deshace por completo la economía.
Los demás errores son todos de los airbag:
b1005,b1006,b1007,b1008,b1040,b1034,b1050,b1001
A alguno de vosotros o has pasado esto, será el anillo del volante el que me esta arrojando tantos fallos?
Gracias de antemano a todos!
mguttej
Hola, ¿hace cuantos años se cambió la correa?
Lo del airbag notas algún ruido en el volante al girar?
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Meganelike
si el contactor giratorio esta mal seguro aveces hace un ruido impresionante,el primer dia hasta me asuste mientras conducia... la correa la cambio el antiguo dueño se supone a los 120,ahora esta en 182,lo unico que queria esperar hasta los 200,que sera hay por el mes de abril,pero con lo que esta sucediendo me da que lo tendre que acer ya
mguttej
Ya, pero la distribución toca a los 5 años o por kilometraje, yo tengo 1 scenic 2 y se notó bastante el cambio, ten en cuenta que la correa se estira y deja unos valores erroneos en la combustión, seguro lleva más de 5 años sin cambiarse, hecha cuentas, un saludo.
Si lleva 5 años o mas sin cambiarse la correa no te lo pienses, como se rompa olvidate del coche y eso si que sale caro.
Lo del contactor si está roto seguro que te da fallos, pero si son muchos echale un ojo a la bateria a ver como anda que tambien puede cantar fallos que no hay
Meganelike
Entnces si es posible lo que me dijo el mecanico!que puede darme fallo del sensor del arbol al estar la correa mal estirada o mal tensada?       Por cierto sabeis si el sensor esta facil o jodio de cambiar?gracias :ok:
mguttej
Por lo que leo el sensor funciona ya que arroja sus datos, ¿ya sabes hace cuanto se cambió la correa? Me inclina más por esa opción.
Meganelike
Si ciertamente se cambio hace mas de 6años ace casi 70.000km.pues si tienes razon, el sensor si lee manda datos ala ecu,en este caso pone arbol de levas posicion incorrecta,gracias por las respuestas.. pues en cuestion de 2 o 3 semanas hare la distribución,ya contare que tal y si final mente era esto o solamente el sensor.sabeis si el sensor tiene algun pedimento para cambiarlo,hay que desmontar algo o esta el mal acceso,no me molaria cambiar la distribucion y lueg tener que cambiarla de nuevo pa llegar al maldito sensor.un saludo y Gracias de nuevo
mguttej
El sensor está en el lado del conductor y la distribución al contrario con lo cual no hay problema, de desmontar otra vez todo, un kit distribucion + bomba de agua te saldrá en 350 €, en un taller no oficial.
Meganelike
arma
Si no recuerdo mal los k4m son los 1.4 1.6 etc 16 válvulas y el sensor es lo que en la Renault llaman sensor decalador y va al lado de la distribución, en la tapa metálica de los árboles de levas.
Corregirme si estoy equivocado, lo estoy diciendo de cabeza.
Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
ilg354
Cambia el sensor de arbol de levas, es fácil y el sensor del abs revisalo
Usa el juscador y busca info de la polea decaladora.
Segun tu presentacion tienes un 1.6 y ese motor tiene una polea decaladora que se va y creo recordar que tiene sintomas similares a los que describes.
Usa el buscador y te aseguras. Si resulta ser eso, tu mecanico lleva razon. Toca cambio de distribucion y de polea por supuesto.
Meganelike
Señores despues de tener el coche parado estes 3 meses,ya le he cambiado la polea decaladora o variador,como querais llamarle y distribucion,espero con esto se solucione,os ire contando en las proximas semanas,un saludo :grin:
Roalro
Por curiosidad,  le has cambiado la polea desaladora solo,  o digo yo que le habrás hecho toda la distribución no?
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
glasoner1
Ya lo dice, polea de caladora y distribución... Mensajes de relleno...
Cita de: Roalro en 07 de Febrero de 2019, 10:50:42
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
rubenjc1
Yo le hice la distribución hace poco y le comenté el mecánico lo de la polea decaladora. Me dijo que es verdad que algunos casos le han llegado con esa polea jodida, pero que no valía la pena cambiarla por precaución, que si se me va lo oiré en seguida, y eso sí, que en ese caso no demorara en ir al taller.
