Luz marcha atras ??
Iniciado por Lasttechnology, 03 de Agosto de 2018, 20:19:55
Lasttechnology
Hola a tod@s!
Una pregunta tonta , la luz de marcha atrás solo esta en la parte derecha , no ?
Y la luz de antinieblas , solo luce una , que es el de la izquierda
en un megane 2 , el del culote ! ...¿¿ o es distinto ??
glasoner1
Yo al menos llevo dos antiniebla trasera y dos marcha atrás trasera. Una bombilla de cada en cada piloto.
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
La de marcha atrás es una a cada lado, la de antiniebla sólo la izquierda salvo que le instales otra en la derecha ya que hay un hueco libre
Lasttechnology
Cita de: PumukiElGrande en 04 de Agosto de 2018, 10:02:27la de antiniebla sólo la izquierda salvo que le instales otra en la derecha ya que hay un hueco libre
En el manual del megane pone como Nota: que los dos bloques de luces están equipados con la lampara , pero solo funciona la del lado del conductor.
Y ayer vi , que tenia hasta la bombilla puesta en la izquierda y no sabia si funciona o la tenia fundida
Y la de marcha atrás , es en las dos ,..pero pensaba que igual había una preferencia en el de la derecha y no tanto en el de la izquierda
Lasttechnology
Bueno , pues con un tester he comprobado que todas las luces de atrás funcionan y he comprobado los fusibles también y funcionan.
He ido al taller Renault de mi ciudad y me han dicho que no van las luces de marcha atrás, por una pieza pequeña que se encuentra en la caja de cambios , que es la que manda señal a las bombillas
Bueno , misterio encontrado ....el lunes me lo cambian.
En mi caso la antiniebla de la derecha tuve que instalarla yo
Lasttechnology
Cita de: PumukiElGrande en 04 de Agosto de 2018, 13:07:06
Pues yo la tengo instalada y no se porque , ya que no funciona ,...por cierto , he visto que el conector del lado derecho lleva dos cables y en el izquierdo el conector lleva 3
Mi megane 2 es del 2004, puede ser por esto
corcubion81
Cita de: Lasttechnology en 04 de Agosto de 2018, 12:39:33
Ese interruptor de marcha atrás va justo encima de la caja de cambios,no es difícil de cambiar,solo sacar algunos tubos de encima y se accede bien. El interruptor no llega a 20eur en páginas de recambios.y a seguir rodando.
Lasttechnology
Gracias Souto81 por la info ,..bueno , gracias a todos .
Algo mas , que ya se, jejeje ;-)
fodio
Mi Megane II 2008 tiene 2 luces de reversa y 1 anti-niebla.
