Pantalla multifunción siempre encendida
Iniciado por Vane, 29 de Julio de 2018, 19:34:10
Vane
Hola. Tengo un problema con mi Megane 2.
Me cambiaron el conmutador de luces porque fallaba y desde entonces no me va el antiniebla trasero, no me van las luces de posición y la pantalla del navegador( kms etc ) al cerrar el coche se queda encendida en color anaranjado y sin letras ni nada y con el testigo de freno de mano activado. No se apaga pasados los minutos específicos. Lo tengo comprobadisimo. Todos los fusibles están correctos sacados uno por uno, tanto los de al lado del volante como los que van al lado de la batería.
Y desde hace unos días, me salta el testigo de Stop+Batería, me lo hace unos segundos y se para. Alguien podría ayudarme? Muchas gracias
Puedes empezar mirando como anda de voltaje la batería.
De todas formas si todo empezó después de que te hicieran algo en el taller llevárselo y que lo revisen
Ese problema que tienes es debido a que la placa electrónica del mando de luces, está defectuosa.
Vane
Hola. Gracias por vuestras respuestas. Tengo el coche en el taller desde el lunes( he llamado hoy y aun ni se lo han mirado pero si que van arreglando coches que les entran después del mio) me parece poco profesional ya que dan prioridad a coches que van después del mio. Dejando eso aparte.. La palanca de luces que supuestamente me pusieron era de otro Megane igual al mio , que le cambiaron a su propietario el conmutador entero. Así que no se si estaba en condiciones o no al ponermelo a mi. Como dije a raíz de instalarme esa palanca de luces, no se apaga nunca la pantalla. Es normal que de vez en cuando no siempre en estos últimos días me saltara el testigo de Stop+Batería? Puede ser debido a la palanca de luces , que no se apague nunca la pantalla y que me vaya consumiendo la batería y ocasionarme otra averia ?( sea en la batería o alternador) perdón por tantas preguntas pero es por buscar soluciones. Gracias por vuestra atención .
arma
#4
Tiene toda la pinta de que no sea igual el mando de luces que te han puesto por mucho que lo parezca por fuera o que se han dejado alguna clema sin conectar.
Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
Vane
Hola. Gracias por vuestras respuestas . Al final conseguí otra palanca de luces, la cambié yo misma, y el problema de la pantalla encendida al cerrar el coche se solucionó.
Cita de: Vane en 12 de Septiembre de 2018, 19:56:07
Si es que no hay nada mejor que hacerlo uno mismo! Enhorabuena! :ok:
