Duda sustituir woofer ts-q131c
Iniciado por outlaws, 30 de Junio de 2018, 17:34:14
outlaws
Tengo unos TS-Q131C pero uno de los woofers esta cascado y buscando en remplazarlos por el mismo modelo veo que no merecen economicamente la pena.
Mirando altavoces que puedan entrar veo que las opciones son unos Alpine sxe-1350s o unos Magnat profection 213.
Mi duda viene en, ¿que pasaria si por evitar usar los filtros del pack que compre mantengo los tweeter pionner y enchufo directamente los woofers de uno de esos conjuntos de altavoces? Se que no es recomendable instalar unos tweeter sin su filtro, pero ¿que pasaria en el caso de los woofers?
En sí, tanto a los tweeters como a los woofers no les pasaría nada. Los tweeters de serie o los del kit TS-Q131C llevan el filtro integrado (un simple condensador), y los woofers son más permisivos que los tweeters  con frecuencias no soportadas.
El problema puede venir con la unidad principal. Los Pioneer están diseñados para sustituir directamente los de serie, que sencillamente salen en paralelo desde el cable ISO que se conecta a la radio. Al conectar otros elementos no específicos, la impedancia total del conjunto woofer - tweeter puede bajar de 4 ohmios. Dependiendo de la radio puede pasar desde un sobrecalentamiento de la etapa amplificadora hasta su fritura total, pasando por el sonido se corta al subir el volumen o con los graves.
roca26
a mi me pasa lo mismo, tengo uno petado...y me jode pagar 100 por otra pareja
roca26
los Alpine sxe-1350s, el tweeter, hace falta adatador?, para el agujero del salpicadero...
outlaws
La verdad es que los Alpine creo que son peor y no se si entran en el agujero los tweeter, precisamente por olvidarme de pasar cable/colocarlos en otro sitio queria mantener los pioneer. Ademas de por no tener que cortar los woofer.
Muy clara la respuesta Dj_Nick, muchas gracias. Creo que al final optare por meter otros iguales a los que tengo, solucion facil aunque no la optima calidad-precio.
roca26
outlaws
Si, al final opte por la opcion "facil" a pesar de no ser la mas economica
AlbertoGz
Cita de: outlaws en 08 de Agosto de 2018, 23:55:20
Buenas yo tengo los de serie aun puestos y estan reventadas ya las membranas y todo, estaba pensando en montar los que tu tienes los pioneer pero he leido que no mejoran mucho respecto a los de serie y tengo mis dudas. A parte tengo montada una radio pioneer DEH-S4000BT y no se si eso influira en mejorar algo el resultado auditivo , tengo un megane 2 sedan y queria meterle algo mas de chcia ya que del focus mk1 que vengo sonaba como un condenado.saludos
Algo mejoran, como cualquier cosa que no sea los de papel de serie, pero por el precio que tienen y la mejora que dan, no merece la pena sólo por ahorrarse modificar / cortar los vierteaguas del fondo.
AlbertoGz
Ya me suponia que no merecia mucho la pena, que altavoces me podeis recomendar que valgan la pena para este modelo? gracias de primeras y ¿Alguien sabe si se vende algun mod para modificar las puertas y poner altavoces de mayor diametro?
En este subforo hay varios hilos con recomendaciones de altavoces.
Modificaciones hechas no hay. La única opción es modificar las tapas de los altavoces con fibra para instalar altavoces de 16Cm.
AlbertoGz
Pues al final me quite de complicaciones y compre los pionner y la verdad para mi estan perfectos,podrian tener mas bajos, pero los que tienen sobra. La instalacion me tarde unos 15 min y muy facil la verdad con fijarte un poco lo haces sin problema, ahora el unico problema es que los de atras siguen reventados y al ser el sedan pues tengo un cajon en medio de la bandeja y me tendre que buscar la vida pero antes tocara ahorrar. En conclusion si no eres de los que le gusta que vayan retumbando todas las puertas de los bajos y se entere todo el barrio que has llegado estan bastante bien.
