Ubicacion sensor del cigueñal 1.9dci
Iniciado por robelkysnc, 10 de Junio de 2018, 13:47:16
robelkysnc
Hola alguien me.dice en donde esta ubicado este sensor y como llegar a el..
Gracias
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
andelha
Cita de: robelkysnc en 10 de Junio de 2018, 13:47:16
Gracias
Mirando de frente, abajo a la derecha del filtro de aceite. Se accede desde abajo.
robelkysnc
robelkysnc
#3
haber si pueden señalarme en caso de que se vea el sensor del cigueñal
1" border="0
andelha
Cita de: robelkysnc en 10 de Junio de 2018, 16:36:36
1" border="0
En esa foto no se ve porque falta la caja de cambios. Está en la campana de la caja. Desde arriba no creo que llegues, pero puedes intentarlo. Es un sensor con un conector redondo con 2 cables.
robelkysnc
andelha
Cita de: robelkysnc en 10 de Junio de 2018, 17:37:00
haber si es este?
Inked1h0_Lowxc_WGe_L29njr_RC8_ZA_LI" border="0
Ese creo que es el de marcha atrás.
El de punto muerto es éste:
robelkysnc
el sensor de punto muerto y sensor del cigueñal es el mismo? @andelha
andelha
Cita de: robelkysnc en 10 de Junio de 2018, 17:48:36
Sí, creo que en nuestro coche el punto muerto superior lo detecta con el sensor del cigüeñal.
También podría ser con el del árbol de levas.
robelkysnc
@andelha  es que le pase con el elm327  ya que sale revision de inyeccion ya esta la egr limpia el turbo no tiene orgura ya que le meti el dedo y movil y no hay orgura y estuve buscando por internet y habla algo del sensor del cigueñal
Screenshot_2018_06_09_18_19_01_Tel_fono" border="0
andelha
Cita de: robelkysnc en 10 de Junio de 2018, 18:10:23
Si te fallase el sensor del cigüeñal te daría problemas para arrancar.
Cuando sale error inyección lo más común es que falle algún calentador. También falla mucho el sensor MAP o el conector.
Si no es eso, ya te tiene cuenta pasar la clip porque pueden ser mil cosas.
robelkysnc
#11
si eso hare..porque los calentadores los comprobe y hechan chispas todos..y el coche arranca a la 1ra, lo unico que noto es de ves en cuando algun que otro tiron en baja.. lo otro sera sacar la egr y comprobarla conectandola a la bateria haber si abre y cierra..
