Ayuda, no arranca
Iniciado por Alex112, 03 de Mayo de 2018, 04:27:23
Alex112
Hola, que tal amigos, hace 3 meses compre mi primer auto y fue un Megane 3p 2.0 16v, no habia tenido problemas hasta ahorita, el problema es el siguiente:
Tiene bateria el auto y no arranca, si hay bateria, y tambien gas, el switch prende y da marcha pero no arranca el auto, un electrico lo checo y me dice que no manda pulsos que hay que escanearlo y yo lo intente con uno que tengo(es generico) y no lo detectó.
No se que hacer he investigado y puede ser el sensor del cigueñal pero me da miedo que sea algo mas caro como la computadora o caja de fusibles
Alguna recomendacion?
Gracias a todos y un saludo enorme
arma
Te recomiendo enchufar una diagnosis decente, al final te ahorraras dinero.
Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
frednena
Cómo dice en compañero...enchufa la clip
Alex112
Ya se enchufo un scanner decente y no lo detecta tampoco, ya cambie la upc y sigue sin arrancar
frednena
Saca uno bujía y prueba se da chispas. Y de ahy empezamos a ayudar...
Alex112
frednena
Púes. ..sensor de posición o sensor del árbol de levas....
Alex112
Ya checamos tambien esos sensores y estan bien, ya no se que pueda ser, ya hasta me duele la cabeza de pensarle.
Detallo aqui mas lo que se ha checado:
Upc: ya fue cambiada
Fusibles: checadod uno por uno incluyendo los de la bateria
Sensores: Cigueñal y arbol de levas correctos
Bateria: se me ocurre que pueda estar dañada o algo asi a pesar de que tenga carga
Y por el momento es todo lo que se me ocurre pero se me estan acabando las ideas  :sad:
frednena
Ahy unos fusibles "escondidos" sabes lo que digo? Tienes que mirar estos.
As probado las bobinas?
Prueba ponendo pinzas en la batería con otro coche...
Alex112
Ya checamos los de la upc y los de abajo, asi como los de el volante a la izquierda, no tengo conocimiento si hay mas fusibles por ahi
Intentaré lo de los cables y las bujias creo tambien se checo
frednena
Una cosa: como as revisado los sensores?
Alex112
Esos si no los cheque yo, fue el mecanico y me dijo que esos estaban bien honestamente
