Ubicacion de los Reles
Iniciado por robelkysnc, 27 de Abril de 2018, 17:28:14
robelkysnc
Hola alguien me pasa alguna foto de la ubicacion de los reles..exactamente el del electroventilador y como se prueba para ver si esta pegado..
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
andelha
Cita de: robelkysnc en 27 de Abril de 2018, 17:28:14
Yo creo que no hay un relé "desmontable" para el electroventilador. Debe de ir dentro de la UPC (la caja de relés y fusibles que hay en el motor al lado de la batería).
Saca esa caja, la abres que va sólo con pestañas de plástico y revisa si la placa electrónica que lleva dentro tiene señales de sobrecalentamientos u óxido de haberle entrado agua.
robelkysnc
ahhh vale.. vamos a revisar haber gracias.
