Problema con la tapa del deposito de combustible [Solucion]
Iniciado por Arget, 01 de Abril de 2018, 14:35:31
Arget
Buenas, lo vengo a poner ya que ha sido una de las cosas que mas quebraderos de cabeza me ha dado y a lo mejor le sirve a algún forero.
Al principio no se cerraba al cerrar el coche, por alguna razón se atascaba al subir y como no me gustaba dejar eso abierto, desmonte la pieza, cambie el motor y engranaje y lo engrase todo de nuevo y en la subida no se ha vuelto a atascar.
Sin embargo al mes aproximadamente, un dia echando gasolina, me pasó otra vez, pero fue al reves, la puerta no se abria porque se había atascado al bajar, tuve que desmontar la pieza allí mismo con los coches esperando detrás (menos mal que tenia practica quitandola  :-D )
Revisandola de nuevo he apreciado que cuando baja del todo tiene un hueco donde encaja el tirador. Pues bien al bajar a veces se atasca ahi (de la fuerza o algo).
La solución, evitar que se encaje en ese hueco, ¿como?, yo lo hice poniendo un pequeño tope en la parte de abajo del tirador plástico (de 0.7 cm aprox), asi cuando baja no se encaja en el hueco y la longitud de la varilla sigue siendo suficiente para bloquear la puerta.
Esto lo he hecho hace un par de meses y de momento funciona perfectamente (espero que siga asi). Fui a varios desguaces a mirar piezas y la mayoría de las que probe no funcionaban bien.
Espero que os sirva ya que es una tontería de problema y que podeis solucionar de forma simple  :ok:
me surge la duda de que si se queda bloqueado estando el teton abajo y por tanto la puerta cerrada, como lo abres??
por cierto una foto del invento que has llevado a cabo vendría bien
Arget
Cita de: PumukiElGrande en 02 de Abril de 2018, 00:17:09
Tienes que desmontar la pieza como hice yo aquel dia en la gasolinera, es una putada desde luego, es preferible que se atasque arriba antes de que lo haga abajo.
En cuanto tenga un rato libre le hago la foto a una pieza de repuesto que tengo con el mismo invento  :ok:
pues estaría bien saber como desmontar esa pieza quedándose cerrada
Arget
#4
Cita de: PumukiElGrande en 02 de Abril de 2018, 15:22:00
Yo encontré un canal de un hombre que debe o debía tener un megane y de vez en cuando subia cosas interesantes, en concreto el video en el que lo explica es este, aunque no llega a arreglarlo porque se le arregla solo  :je:
Este es el video.
Cita de: Arget en 03 de Abril de 2018, 23:08:06
Este es el video.
Un vídeo que no estaría de más en el hilo de video-bricos
Arget
Cita de: PumukiElGrande en 03 de Abril de 2018, 23:15:46
Este es el video.
Todavía no tengo acceso al subforo de bricos compañero, eres libre de postearlo allí para quien le pueda venir bien  :-G
romanogsi
Lo mejor es ir al desguace y pillar el motor con la varilla, yo lo he cambiado y va de lujo.
