anomalia electronica
Iniciado por javier19, 22 de Marzo de 2018, 16:04:13
javier19
buenos días amigos, mi consulta de hoy es que en mi megane 2 me sale en el tablero anomalia electronica, viene y se va, es decir me sale de vez en cuando pero no pasa nada, el carro sigue normal, pero quisiera saber si a alguien le ha pasado y que revisó.[/size]gracias
Usa el buscador amigo.
Eso esta tratado y hay varias cosas que pueden ser las causantes.
frednena
javier19
frednena
Pues...enchufa la clip...xq puede ser muchas cosas.
Destroit
Como dicen los compañeros pueden ser muchas cosas....llevalo a que te metan la máquina y ver que fallo da...desgraciadamente uno de los problemas mas comunes en el megane 2 es la maldita electrónica...y los malditos elevalunas sobre todo los que llevan elevalunas confort en los 5 puertas
Destroit
Por cierto cuando lo lleves estaría bien que nos dijeras cual ha sido el problema y por supuesto la solución
Arget
Si la batería es nueva se puede descartar, a no ser que el fallo venga a raíz de habérsela cambiado, es posible que este defectuosa. De todos modos la mejor solución es meterle el clip y ver el código del error  :ok:
Destroit
Hola compañero sabes ya algo de la anomalía eléctrica?
javier19
nada, sigue anomalia electronica + service, lo unico raro que veo es que me enciende sin pisar el pedal del freno o clucht.
pero como les digo funciona todo bien
le pusieron el clip renault y no sale ningun error, como viene y va, justo cuando voy no está encendido
que podrá ser?
glasoner1
Mano contacto de freno o embrague.
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
javier19
Me puedes decir donde los ubico, se pueden limpiar? O es  para cambiar?
glasoner1
Cita de: javier19 en 04 de Septiembre de 2018, 04:26:47
Mejor cambiarlos, son unas piezas largas que hay bajo el pedal de freno y el pedal de embrague. Son baratas y casi seguro que ese es tu problema.
andelha
Añadir a lo que te comenta @glasoner1 que para identificar si el problema viene del sensor del freno o del sensor del embrague puedes hacer una prueba rápida.
CON CUIDADO, mete una marcha y sin pisar ningún pedal intenta arrancarlo. Si hace el intento de arrancar, el que falla es el sensor del embrague.
frednena
Puedes también: con el coche en marcha. Mirar con la clip la posición del pedal de freno y embrague. Si aparece exactamente como esta. O sea, si no está pisado que parezca que no está pisado. Eso indica dentro de la sagem 3000.
javier19
hola compañeros, en respuesta a la solución de este problema, efectivamente era algo en la pera del pedal del freno, es como la observación mas recurrente y me fui y puse un poco de limpiador de contactos electronico y lleva casi 2 meses y no volvió a salir el aviso, muchas gracias a todos por los comentarios
