Cosas eléctricas que no funcionan
Iniciado por monkiki, 23 de Febrero de 2018, 12:52:10
monkiki
Hola a tod@s,
Tengo un megane ii del 2008 al que hace unos años compré un manos libres parrot mki 9100 que me instalaron en la Renault. Tras unos años funcionando sin problema, dejó de funcionar y pensé que se había estropeado, y lo dejé ahí. Este verano, durante un viaje intenté cargar mi movil con un cargador de los chinos que tenía conectado al mechero, y no cargaba. Pensando que era problema del cargador, compré otro pero tampoco cargaba.
Hace unos días, para rematar, intenté conectar el móvil por la toma minijack que los de la renault me dejaron en la guantera al instalarme el parrot, pero no conseguía escuchar la música que llevo en el móvil usando el aux del menú de mi radio de serie.
Este fin de semana voy a intentar cambiar un par de fusibles, ya he localizado los que posiblemente pudieran estar mal, en el manual del coche los nombran "G" y "L", y revisaré el resto. Pero ante el posible fracaso de mi intento, sabéis qué puede pasarle a mi coche?
Muchas gracias
yo tengo ese mismo manos libres y por lo que cuentas tiene pinta de que se ha jodido, lo más probable la centralita del mismo. ese cable minijack que dices es del parrot por lo que no va a salir la música al seleccionar el aux de la radio. En principio el parrot manda sobre todo lo demás así que seleccionando en la pantalla de el mismo aux ya debería sonar, pero tiene pinta de que está jodido
monkiki
Muchas gracias, pues estamos jodidos... voy a ver si cambiando fusibles arreglo algo, pero mala pinta tiene,..
Ya contaré avances
andelha
Yo creo que sí que tiene pinta de fusible fundido. Habrán tomado la corriente para el parrot del mechero, se habrá fundido el fusible del mechero y por eso no te funciona ninguno de los dos.
no estoy seguro ahora mismo, pero creo recordar que no tuve que tomar la toma de corriente de ningún lado, creo que sólo hubo que conectar con los conectores que llegan a la radio.
pelugorria14
Hola monkiki,
Leyéndote he tenido problema similar. Casi con seguridad es un fusible o varios de la caja que esta debajo del volante (no los que están con la batería fuera)
En mi caso todo lo que supere los 2 amperios de consumo hace saltar el fusible.
Después de probar varios cargadores, tengo uno con led de carga que tiene  dos salidas  que da 1.0 y 2.0 amperios justos y sin problemas.(uso alternativo)
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
