Posible conflicto con parrot?
Iniciado por Brookei, 21 de Febrero de 2018, 10:52:24
Brookei
Buenas a todos, os comento mi problema:
La radio habitualmente va bien, a igual que el parrot, pero esporádicamente, arrancas el coche y directamente la ilumianción de la radio ni se enciende, y le das al boton para encenderla y nada, no responde, sin embargo el parrot si, el remedio, que no solucion que vengo usando es hacer un "hard reset" quitando el borne de la bateria, tras eso y meter el codigo ya funciona, pero esto le ocurre de vez en cuando y es bastante molesto la verdad.
A alguien mas le ha pasado? Comentar que la radio es de origen, coche de finales de 2007.
un saludo!
has probado a desconectar parrot y radio y volver a conectarlo todo de nuevo? a veces es lo más simple y volviendo a conectar todo de nuevo se solucionan los problemas
Brookei
Perdon, he andado liadillo.
Pues no la verdad, tengo el coche desde hace poquito y aun tengo ese "miedo" de enredarlo,(vengo de un 306 que cables lleva bien pocos, ese si lo enredo).
Esta semana probe a no usar el manos libres, y hoy me ha vuelto a pasar.. radio que no iba, tendre que probar a sacarla y ver donde va el parrot. De todas formas tengo en mente meter una pantalla 2 din en vez de la chufa radio de serie
Un saludo!
renault19
Pues vas tener que sacar la radio y mirar por si hay algun problema con la interfaz del parrot, ya que los altavoces del coche pasan por la interfaz del parrot para así poder oir tu las llamadas
Ya nos iras diciendo, pero antes que cambiar la radio cambia primero los altavoces y ya veras la diferencia que los altavoces de serie son una castaña buena
Brookei
Cita de: renault19 en 07 de Marzo de 2018, 21:23:34
Voy a montar una pioneer doble din si o si, y aparte estoy montando una bandeja coral electronics de vias separadas con un bombo, no creo que tenga problema con los altavoces :P
renault19
Pues si buscas calidad no te aconsejo ese montaje. Vas tener mucho volumen, muchos dB pero no vas tener buena calidad como si montases vías separadas en las puertas delanteras. Ten en cuenta que vas tener muchos graves, muy profundos y no vas tener medios.
Depende de lo que busques montar en bandeja es una buena idea o no, pero digamos que si quiere buen sonido, no hagas eso. Y menos si dejas los altavoces de serie en las puertas delanteras...
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
devs
Pues mira, yo tambien ando dando vueltas a un posible conflicto con el parrot. El problema de mi radio es que se queda como bloqueada. Es decir que se queda totalmente apagada. Si quito los bornes de la bateria del coche y vuelvo a poner el codigo de la radio funciona de nuevo. TAmbien he probado a revisar el cableado con el parrot. El tema está es que el parro funciona bien., pero es la radio la que se queda off. A alguien le ha pasado?
Brookei
Cita de: devs en 13 de Marzo de 2018, 08:55:11
Eso es exactamente lo que me ocurria
