tubo limpia trasero suelto
Iniciado por PumukiElGrande, 27 de Enero de 2018, 15:01:18
me he puesto a cambiar la bomba de los limpias porque ya no funcionaba muy bien y he aprovechado para meterle aire comprimido a los tubos por si tenían algo atascandolo. pero resulta que el tubo trasero está suelto como se ve en esta foto. Por más que busco no encuentro la continuación. he desmontado la tercera luz de freno y probaré a meter aire por ese extremo a ver si así encuentro el otro, pero si alguno sabéis decirme por donde puede andar me vendría genial.
He buscado por detrás de la guantera y por la derecha del asiento del copi pero los tubos que van por ahí son distintos y creo que son del gasoil
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Cita de: PumukiElGrande en 27 de Enero de 2018, 15:01:18
esas son las fotos
Creo que iba tambien por arriba. Por el borde de la aleta.
Mira si ahí tienes el tubo que falta.
después de mucho rato haciendo cosas innecesarias como desmontar la aleta, la de tornillos que lleva y silicona que no veas pa quitarla, al final he desmontado la tercera luz de freno y he desconectado el tubo del difusor de agua y a darle aire a presión con lo que ha cantado por delante donde estaba el enganche. Las fotos que he hecho no son muy buenas pero lo mejor que he podido y creo que le servirán al que le pase esto. Sólo hay que desmontar la rueda del copi, los pasos de rueda y buscar lo que he remarcado en rojo, no se ve bien pero ahí está el teton donde hay que enganchar el tubo. En mi caso estaba como metido para dentro así que he tirado un poco y ha salido y después de ponerle el tubo le he echado pegamento alrededor para que no se le ocurra volver a soltarse.
Por cierto al quitar los pasos de rueda se me han roto unas cuantas grapas de esas gordas que los sujetan. ¿alguno sabéis la referencia o como buscarlas por ebay, amazon, aliexpress etc?? de todas formas preguntaré en la renol pero por ir echándole un vistazo
