Hoy me he encontrado una ventanilla bajada.
Iniciado por brunomalone, 20 de Enero de 2018, 16:15:23
brunomalone
Ya sé que es un fallo típico, hace un tiempo dejó de funcionar esa ventana. Ayer hizo unos ruidos raros pero no se movía y, esta mañana.... abajo del todo. Sé que hay tutos en el foro, pero no tengo acceso todavía, he seguido uno frances para desmontar la puerta, pero me he cargado la parte tapizada por arriba (iba con prisas porque llovía) porque no explicaba como se desmontaba esa parte. Total, que accedo a la puerta, al motor y al conector, todo lleno de agua por todas partes... He sacado el conector, lo he limpiado, secado, etc y al volver a montarlo la ventanilla ha subido a trompicones. He aprovechado cuando estaba arriba y he desconectado el motor y vuelto a montar todo -lo que me ha costado :undecided: -. Entiendo que con el motor desconectado completamente no volverá a bajarse, espero no equivocarme. Ahora toca buscar una solución, he visto que hay gente que sustituye las partes metálicas de los conectores y es probablemente lo que haré, pero... ¿Hay alguna forma de aislar el conector del agua? No sé, había pensado con plastico film o algo de eso....
Megane II Sedán fase1 1.4 16v confort dynamique 2005
Sí que tienes acceso a los bricos. Echa un vistazo!!
Suerte!
ivan0909
Yo lo que haría es o bien con film como tu dices, o con pegamento termofusible por encima. De todos modos, revisa  la puerta porque si te entra mucha agua ahí...
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
brunomalone
Cita de: Bronco en 20 de Enero de 2018, 16:18:38
Suerte!
Sí, lo conseguí al mismo tiempo que escribía que no tenía acceso. :-5  Gracias por avisar. Voy a mirar un poco.
brunomalone
Cita de: ivan0909 en 20 de Enero de 2018, 16:21:16
Pues lo del agua aparentemente es normal. Yo había oído que entraba agua, pero la cantidad me sorprendío. Al apretar las esponjillas que rodean los cables chorrea agua por todos lados, incluso algunas gotas desbordan por la tapa del altavoz.
Edu699
Si puedes ponerlo prueba con funda termoretractil, es facil quitarla y no tardas nada en ponerlo.
brunomalone
Cita de: Edu699 en 21 de Enero de 2018, 14:50:14
Buena idea, gracias...
