Estando acelerando se queda subitamente sin fuerza y no responde
Iniciado por sete, 29 de Diciembre de 2017, 21:26:34
sete
Hola a todos. Tengo un megane ii 115 cv 1.6 del 12-2004 con 125.000 km. Ya me ha pasado 2 veces que andando en 5º a 100 km/h ( pisando el acelerador) se queda sin fuerza subita varios segundos, como si no le estuviese pisando el acelerador, me asusté metí 4º y ya volvió a andar normal.
Y hoy mismo al arrancarlo y sacarlo del parking en 1º, me ha pasado lo mismo. Acelerando y andando a 20 km/h no me respondía varios segundos. No estoy seguro pero creo que he escuchado un ruido al volver a acelerar y hasta que ha cogido fuerza de nuevo.
Que puede ser? Algo del acelerador?, embrague? no se, pero es peligroso que te pase eso cuando vas a cierta velocidad...
Hace un año cambié todos los filtros, bujias y aceite y tiene todas las revisiones hechas.
Gracias
sete
Paciencia. Que todos no se conectan a diario, todos no tienen ese motor y para rematar don fechas malas.
Mi consejo. Empieza llendo a que le hagan una diagnosis con la clip o una maquina mumtimarca y a partir de ahí empezar a buscar el problema.
chesus_cps
Me inclino a pensar en algun sensor a punto de caramelo, que comienza a fallar y manda informacion erronea. Habria que pinchar el OBD y comprobar si hay registrado algun codigo de fallo.
Megane II Coupe 16 16v Confort Dynamique
renault19
Buenas
Tengo el fase II de ese motor y me apuesto algo a que es el pedal...
Sin ver fallos sin ver en la clip es difícil, pero recuerdo el famoso post de... "fallo al acelerar y se queda tonto".
Contactores de pedales, el de freno sobre todo.
Suerte y Feliz Año a tooodos.
sete
Cita de: jinjinato en 30 de Diciembre de 2017, 21:29:10
Hola gracias por las respuestas. Me he leido el post famoso del pedal tonto jejeje. Si que parece que puede ser de los contactores/ interruptores de los pedales. No obstante lo llevare a la renault a ver que le ven.
Feliz año!!!
sete
Pues he llevado el coche a la Renault y me han dicho que me fallaba la sonda lambda del catalizador. Y que cambiarla con mano de obra etc cuesta 240 €.
Es normal que se estropee esta pieza?
Ojala acieterten y sea eso. Ya dire como me va el coche cuando me lo den.
