Ventanilla que no baja ¿Es el mismo problema que las ventanillas que se caen?
Iniciado por brunomalone, 11 de Diciembre de 2017, 18:59:15
brunomalone
Os cuento. Compré mi coche no hace ni dos semanas, ya sabía que las ventanillas daban guerra, me lo habían advertido varias personas (junto con las bobinas), pero nunca pensé que la avería apareciese tan pronto. Hoy estaba pasando la itv y al tratar de bajar la del copiloto, zas! No baja. Se oye el clic del relé al pulsar, pero no se oye nada más... He mirado un poco el foro, pero como todavía no tengo acceso a los bricos no sé si no como abrir. Lo que quería preguntaros es; Normalmente el problema es que se baja sola, ¿no? Quiero decir ¿Mi problema será el mismo?¿Debo hacer el mismo tipo de pruebas?¿O será otra cosa?
Megane II Sedán fase1 1.4 16v confort dynamique 2005
tienes que desmontar y ver que pasa. hace ruido como de intento de moverse cuando das al botón?
renault19
Fijate que lo que oigas no sea el click del botón, no el del motor. Lo que mas me da a mi la nariz es el consabido modulo: cuando casca ni sube ni baja ni hace nada de nada.
Tienes bricos por YouTube o si no mira en Google
brunomalone
Gracias a los dos. Me gustaría ir progresivamente de lo más fácil a los más difícil. Ya he visto en algunos sitios que los problemas se solucionan desconectando la batería. Esta tarde trataré de ir viendo poco a poco. De momento he visto que no se acciona ni desde la puerta del copiloto ni de la del piloto. Miraré también los fusibles, etc. Cuando sepa algo os cuento por aquí. Acabo de hacerme con el coche y aún no he podido informarme de casi nada.
Cita de: brunomalone en 12 de Diciembre de 2017, 11:52:57
También puede ser la pieza de plástico que sujeta él cristal a la guía. Hace años hubo una OTS de ésa pieza.
Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
renault19
Pues pinta de que va a ser modulo... Si no se escucha el ruido del motor, modulo.
brunomalone
Gracias a los dos. El ruido del motor no se escucha y los fusibles están bien, así que será el módulo. Por lo que he podido investigar, la forma más barata de solucionarlo es comprarlo por ebay y enviarles el viejo o algo así... Pero antes de hacerlo... ¿Hay alguna prueba -con un polímetro o lo que sea- que se le pueda hacer al módulo para estar seguro de que es este el que falla?
renault19
Buenas
Pues en el manual de taller no da mucha información pero te adjunto la página
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
brunomalone
Gracias. Al final, estaba esperando un momento apropiado para abrir el interior de la puerta y hacer alguna prueba y hoy me he encontrado la ventana abajo del todo. He tenido que abrir todo de urgencia y me he encontrado todo el interior de la puerta mojado -vivo en el norte- y secando el conector he conseguido que subiera la ventana. Así que mi problema parece que es el agua....
renault19
Cita de: brunomalone en 20 de Enero de 2018, 16:22:24
Revisa la junta del conector y a ver que tal esta. También mira si tienes sulfatos los conectores.
brunomalone
Ambas cosas están en buen estado aparente. Pero la cantidad de agua que había en el conector era increible. Todas las esponjillas y cintas que traen completamente empapadas.
renault19
Cita de: brunomalone en 20 de Enero de 2018, 17:44:16
Lo de los cables y demás es normal. Pasa en todos los coches.
Habría que ver como están los conectores o el estado del módulo
brunomalone
Cita de: renault19 en 20 de Enero de 2018, 17:52:23
Gracias. Sí, había oído que entraba agua, pero no me imaginaba nada parecido. Supongo que lo mejor será cambiar el módulo por uno de esos minicubes... Aunque supongo que acabarán afectados por la  humedad igualmente.
renault19
Buenas
Yo llevo unos tres modulos: dos de desguace en un año y llevo dos con uno nuevo que compre de Francia a través de eBay y sin problemas. El modulo no deja de ser un relé con el que vas perder función confort y que dará problemas por la entrada de agua ya que no están preparados para eso.
Los módulos andan por 50€.
