Problema ventanilla delantera
Iniciado por xuanra, 08 de Diciembre de 2017, 10:34:02
xuanra
Buenos días a todos,
Ayer acceso al motor de la ventanilla izq. delantera. Hacía unos días que no funcionaba( no hacía ruidos ni intentos de subir o bajar), quite el conector, lo limpie y volvi a montar todo.
El caso es que ahora al dar a subir/bajar el cristal sube justo cuando suena el primer click del boton y sube unos 2cm de cada vez. Intenté reinicializar el sistema y sigue igual.
Lo más sorprendente es que si cierro el coche, sube perfectamente. Eso sí, sin funcionar el modo confort.
No se....agradecería cualquier idea. Ya quite la batería... No sé qué pensar.!!!
Gracias
Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
egane 1.9dci G.T. Conford Dynamic Plata+Clima. Parrot 3000 Evolution Diciembre 2004.
Quizás se haya estropeado el módulo de confort.
La batería baja de carga también hace cosas como eso.
has probado a subir del todo, dejar el pulsador unos diez segundos cogido...bajar la ventanilla a tope y aguantarlo otros diez segundos? es el aprendizaje de la ventanilla.
renault19
Dice que reinicializo asi que supongo que se referirá a que hizo el aprendizaje. Si no, pues ya tiene ahí el problema.
Y acuérdate de hacer el aprendizaje también la dirección asistida al quitar la batería
xuanra
Si, he reiniciado el sistema de las ventanillas.
Lo que más me llama la atención es que cuando quito el contacto la.ventanilla va bien ( no en modo   confort) pero con el coche arrancado va a tirones muy muy cortos. No sé si pueda fallar algún contacto en el conector....por decir algo......
renault19
Alguien por el foro tenía un problema muy parecido al tuyo y no es como quedó el problema. Date cuenta de que el botón tiene dos posiciones.
Prueba con otro módulo en la misma ventanilla y ese módulo en otro a ver si el problema va ser la botonera que falla. ¿Cuándo pulsas a fondo el botón como se comporta la ventanilla?
xuanra
Ya, pero la botonera con el contacto quitado funciona .... Aunque no el modo confort.
Y creo que los módulos no son intercambiables... Al menos uno que tengo por aquí tiene otra referencia....
El segundo click del boton, el que activaría en modo confort no hace nada de nada.
Algo hay y no creo que sea referente a inicializar las ventanillas.....
llámame bruto...pero un par de veces que se ha quedao pillada la ventanilla subiendo o bajando por pasos, le he dado un pequeño golpe a la altura de la parte alta del altavoz y solucionado.
En 13 años sólo he cambiado un elevalunas completo, el lado conductor, y sólo dos veces -las que menciono- se ha quedado como si se hubiese quedado sin batería el coche y haya que hacer todos los aprendizajes.
renault19
Cita de: xuanra en 10 de Diciembre de 2017, 13:53:46
Los modulos delanteros son iguales. Si no te funciona la botonera yo probaría con otra  botonera o cambiaria el modulo por otro para descartar o modulo o botonera. ¿para bajar te tiene el mismo problema?. Si te baja bien el problema ya no es de la botonera seguro
xuanra
 No, sube igual que baja
Cada vez que le doy al botón sube/baja unos 2 -3cm.
Acabaré poniéndole unos relés ...creo que andaba un esquema por ahí...
Ando loco...
renault19
Pues eso me huele a módulo cascado. Prueba con el modulo del copiloto o compra uno reparado que los tienes en eBay por 70€
xuanra
...hace un tiempo vi a alguien que había sustituido el módulo por dos relés. Se perdía la función de confort pero funcionaba.
No encuentro el esquema. alguien lo tendrá a mano?
Gracias
