ayuda de expertos (llantas e itv)
Iniciado por warrior, 26 de Agosto de 2005, 14:35:23
warrior
Bueno pues necesito informacion de expertos en llantas, ya que yo no tengo mucha idea y lo q he leido por el foro no me entero mu bien. Tengo un expression 1.5 80CV q viene con tapacubos y medidas 195/65 R15. mis dudas son las siguientes:
1.- Me gustaria ponerle unas llantas de 16, deberé cambiar la medida de los neumaticos q vienen de serie (mas adelante le pondria un neumatico con menos perfil para q quede mas guapo, pero es para aprovechar las que tengo) o se puede mantener.
2.- Si me da por ponerle unas de 17, q medidas le tendria q poner al neumatico, pasaré la ITV con ellas, se notara en el rendimiento del coche.
muchas gracias y saludos
cajamor
Cita de: warriorBueno pues necesito informacion de expertos en llantas, ya que yo no tengo mucha idea y lo q he leido por el foro no me entero mu bien. Tengo un expression 1.5 80CV q viene con tapacubos y medidas 195/65 R15. mis dudas son las siguientes:
1.- Me gustaria ponerle unas llantas de 16, deberé cambiar la medida de los neumaticos q vienen de serie (mas adelante le pondria un neumatico con menos perfil para q quede mas guapo, pero es para aprovechar las que tengo) o se puede mantener.Si las tuyas de 15 y necesitas R16
2.- Si me da por ponerle unas de 17, q medidas le tendria q poner al neumatico, pasaré la ITV con ellas, se notara en el rendimiento del coche.Mira en la tarjeta de la inspeccion tecnica(tarjeta verde) las medidas que tienes homologadas
maxipower
Las cubiertas que tienes no sirven si aumentas o disminuyes las pulgadas de la llanta.
No puedes poner las cubiertas que quieras asi a la torera tienes que poner cubiertas que convaliden, es decir, en lo que consiste es que el diametro exterior del cunjunto sea el mismo que llevas ahora, ya tengas llantas de 16, 17 , 18
195/65 R15,  (195) son los milimetros de anchura de la cubierta, (65) es el % de la anchura de la cubierta es decir un 65% de 195mm =126,75mm que debe medir el perfil, y R15 la medida en pulgadas de la llanta
pues haber si tu aumentas una pulgada  tienes que disminuir un 5% el perfil y seria 195/60R16 "pero esa medida sino me equivoco no existe"
y si aumentas 10mm la anchura de la cubierta tambien tienes que disminuir un 5% el perfil
la equivalencia para el megane de 195/65R15 seria
205/55R16 disminuimos un 10% el perfil xq hemos aumentado 10mm la anchura (un 5%) y aumentado una pulgada la llanta (el otro 5%)
si quisieses poner en vez de 205 pues 215 tendrias que volver a restarle otro 5% al perfil y se quedaria asi 215/50R16
pues asi puedes poner lo que quieras mientras que no se varie e diametro exterior la cubierta ya lleves 15, 16, etc..
con respecto a lo de la ITV siguiendo estas convalidaciones las pasas sin ningun problema
Y con respecto a que si se nota pues yo tengo un megane con 205/50R17 y he probado otros con las de 15 y si que se nota, tanto andando como en consumo, no es que sea una exageracion, pero en subidas por ejemplo por las que yo puedo poner el mio a 130 o 135 el que lleva 15 se pone a 145
SparkyTech
Chapo, genialmente explicado.
ironav
Cita de: maxipowerLas cubiertas que tienes no sirven si aumentas o disminuyes las pulgadas de la llanta.
Amén
warrior
joder  8-O , patidifuso y al mismo tiempo anonadado me dejas. muchas gracias por la explicacion. Eso es lo q me hacia falta conocer exactamente, asi q lo q hare sera aprovechar los neumaticos de ahora y cuando toke cambiarlos ponerle las llantas. un saludete y gracias de nuevo maxipower  :-/
