Que radio nueva comprar.
Iniciado por Texano, 14 de Noviembre de 2017, 01:08:01
Texano
Hola a todos. Después de 12 años el radio cd de origen esta fallando, no saca el cd. Creo que ha llegado el momento de poner una nueva. Me gustaría poner una radio no muy cara con usb, pero que me permita seguir usando los mandos del volante, y a poder ser la pantalla del salpicadero donde pone los canales de radio y la temperatura. No estoy nada puesto en estos temas, así que he leído que para poder usar los mandos del volante hay que poner una radio y un interfaz o algo así, pero me limito a repetir como un mono. ¿Alguien me puede orientar en que radio poner para no perder los mandos del volante? Muchas gracias y perdón por el tocho.
Renault Megane II 1.9 dci 120cv, 5p.
Texano
Eso es lo que había leído, que hace falta un adaptador específico para la radio. Gracias.
yo te diría que te mires un parrot mki 9100 que tiene usb para la música, también funciona por Bluetooth y además ganas un manos libres
krause
Cita de: PumukiElGrande en 14 de Noviembre de 2017, 08:07:50
yo te diría que te mires un parrot mi 9100 que tiene usb para la música, también funciona por Bluetooth y además ganas un manos libres
si no se suele usar el CD o no importa pasarlo a un USB creo que es la mejor opción si el resto de la radio funciona bien, o si se encuentra un ACBox a buen precio y la radio de serie lo acepta.
Texano
Gracias por las respuestas. Voy a seguir madurándolo y buscando un poco más de información.
cmegan
Cita de: Texano en 19 de Noviembre de 2017, 23:17:09
hola amigo!! has conseguido algo de info? estoy igual que tu! quiero montarle una radio a mi megane pero no tengo claro lo de la interfaz, tampoco quiero perder el control del volante, he leido que las kenwood van bastante bien y son compatibles con renault, lo que no se es lo de la interfaz  :huh:  llevandolo a alguna tienda de estas de sonido tendran idea?? por cierto mi coche tambien tiene el cargador de cd y me gustaria quitarselo y poner una bandejita para dejar el movil, a ver si entre los dos encontramos una solucion  :image046:
unkoll
Y si pones una de las compatibles con nuestro megane ? De estas que tienen la pantalla plegable , yo puede que ponga una de este tipo, con gps y más cosas
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Cuestión de gustos y presupuestos. La única radio compatible al 100% y sin modificar nada es la Sony CDX-GT30RN si la llegáis a encontrar (seguramente de segunda mano).
El resto será compatible instalando un interfaz adecuado al modelo de radio de origen y a la marca nueva que se ponga. En el caso de las Pioneer, se puede modificar el mando para insetarle unas resistencias y convertirlo en el mando externo que venden.
Por último, exceptudando la Sony, el 90% no mostrará nada en el display, o sólo la marca o Renault.
cmegan
Cita de: Dj_Nick en 24 de Noviembre de 2017, 11:29:05
pero esa radio no incorpora usb verdad? la he estado mirando y no , yo precisamente quiero otra radio solo por tener usb, pero la verdad es que me hago un lio, al final me tocara morir en alguna tienda de audio con su correspondiente sablazo  :rolleyes: he estado mirando radios actuales pioneer o kenwood pero no se que interfaz tendre que comprar, en norauto por ejemplo las venden pero no se si me podrán ayudar con el tema interfaz
andelha
Cita de: cmegan en 24 de Noviembre de 2017, 13:55:29
Si quieres cambiar la radio solo por el USB, ¿no te has planteado poner un audio connection box?
Cita de: andelha en 24 de Noviembre de 2017, 20:47:16
Por ejemplo. No hace falta que sea el de Renault. Los hay compatibles también (los más famosos o de los que más vas a encontrar son los Yatour).
El tema de interfaz es simple. Un interfaz para Megane 2 con:
a) Tuner list de serie (fase 1)
b) Update list de serie (fase 2)
y con salida a la marca de radio que instales. Pero en Norauto y similares es seguro que te sablarán.
brunomalone
Muy buenas. Acabo de adquirir un Megane fase 1 de 2005 al que su anterior propietario quitó el radiocd original para sustituirlo por una radiocassette pioneer. Aún no he podido sacarlo (me faltan las llaves para extraerlo) y no he podido saber como lo adaptaron, pero, mientras tanto, me estoy informando sobre las posibilidades que tengo. A mí lo que más me interesaría es poder usar los mandos del volante y meter un usb o un viejo ipod. Por lo que he entendido leyendo los foros, en mi caso lo más económico sería localizar un radiocd original -entiendo que tuner list- y conseguir un audio car box.  Y olvidarme de interfaces, cambio de altavoces, etc... ¿Alguien puede confirmarme si voy bien encaminado? Es que hay mucha información pero muy repartida y no acabo de estar seguro de lo que he leído.
Megane II Sedán fase1 1.4 16v confort dynamique 2005
puedes hacer eso o ponerte un parrot mki que te deja meter usb, iphone/iPod antiguos y también tiene un jack para enchufar lo que sea, además de ganar un manos libres. La instalación es muy sencilla.
brunomalone
Gracias PumukiElGrande. He visto como lo tienes tú con el Parrot en otro hilo. Me gusta más estéticamente la idea del ACB pero, de todas formas, te funciona el mando del volante?
con el mando del volante controlo la radio normalmente. pero si quiero usar la música del móvil o el manos libres o el Bluetooth utilizo el mando del parrot que lo tengo muy a mano pegado donde el freno de mano
brunomalone
gabions
Cita de: PumukiElGrande en 04 de Diciembre de 2017, 16:54:18
Cita de: brunomalone en 04 de Diciembre de 2017, 14:53:57
Podéis poner el hilo del Parrot?
Muchas gracias
gabions
Pero te funciona el volumen etc. del mando del volante?
con el mando del volante controlo el volumen de las funciones de la radio original. con el mando del parrot controló el volumen de las llamadas, y de la música que salga a través de el
