PROBLEMA EMBRAGUE
Iniciado por nicoc, 10 de Octubre de 2017, 16:22:13
nicoc
Hola amigos! tengo un problema con mi Megane 225, soy de Argentina, mi megane es el unico en el pais, compre el kit completo de embrague de ktec, volante de una sola pieza, placa y disco y collarin, una vez instalado todo salimos a probarlo y el embrague sigue patinando y cuando detuve la marcha salia humo del mismo, el mecanico me dice que no puede haber quedado nada mal colocado ni hay manera de regular nada, que debe estar fallado el disco de embrague, es asi? no puede haber otro componente como el bombin del pedal que falle? lo que note fue el pedal muy liviano cuando lo piso, espero puedan ayudarme, saludos!
Yo diría que puede haber quedado mal regulado.
¿Qué explicación te da el mecánico?
nicoc
Me dice que al ser hidraulico no lleva ningun tipo de regulacion, segun el el embrague no soporta la potencia! pero por lo que tengo entendido el embrague original soporta hasta 300 hp mi megane esta con 260
Pues entonces es que no será el kit de embrague correcto, o el kit no es original y/o exceso de potencia para esa referencia...
cordero82
Igual te han vendido el kit de embrague de otro Megane con menos potencia  :-F .
