Humo blanco
Iniciado por Edu699, 10 de Octubre de 2017, 08:00:28
Edu699
Buenas, el otro día iba con el coche un megane 1.5 105cv y empezo a echar humo blanco en cantidades industriales, me paro miro niveles y todo bien sigo con el humo para llegar a casa y deja de hacerlo, hasta ahí todo lo bien que puede ir pero de repente se calienta miro el agua y sin gota, ya pienso "la culata a tomar..." pero lo extraño es que en cinco días no me ha vuelto a echar humo, si consume agua pero del humo ni rastro. ¿Alguna sugerencia de que puede ser?.
Pues creo que ya has dado tú mismo con el origen del problema.
En cualquier caso, descarta que sean manguitos o similar.
Edu699
Ya pero tanto humo y ahora solo consumo de agua, eso es lo que me mosquea por que en un momento saca muchisimo humo y luego normal, ¿lleva la egr o el turbo refrigerado por agua?, No sea que ademas de la culata haya algo mas y me j**a la culata recien montada.
Quizá pueda colarse algo de agua por el termostato??? Pero llevalo al taller a que lo miren bien que puedes evitar una futura averia gorda
La EGR sí va refrigerada por agua en el de 105 cv al menos.
Edu699
El mio es el 105cv, si la egr va refrigerada por agua me la mirare a ver si se ve algo y el termostato?, Como puede meter agua al interior del motor?
Edu699
Al final fue la junta de culata que estaba rajada a nivel dios, (si me las arreglo pongo una foto) ahora va como deberia y sin problemas.
Bueno, al menos era lo esperado y no otra cosa rara.
Gracias por comentar el final de la historia.
Edu699
De nada se la hize yo , si alguien necesita consejo que me lo diga
Pues un brico hubiera estado de 10, jeje.
Jolines culata!!!
Si encima tu mismo lo has solucionado enhorabuena
si que hubiese estado genial tener fotos del proceso y explicaciones, o un vídeo que ya hubiese sido la hostia. Enhorabuena
Edu699
Lo hize a ratos perdidos y solo en una casa del suegro y me corria prisa acabarlo, lo pense varias veces el hacer fotos pero con las manos llenas de mugre y parando cada dos minutos se me eternizaba el tema.
